Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Witam . Posiadam corse C i mam problem z duszeniem się jej podczas odpalania na zimnym silniku. Przy ruszaniu traci moc , nie ma siły jechać , trwa to około kilkunastu sekund gdy ją rozpędze idzie jak przecinak i nie ma problemu już na rozgrzanym silniku. Co może być tego przyczyną , pomóżcie bo już kończą mi się pomysły . Dołączam link z yt jak corsa pracuje na jałowym po odpaleniu i jeszcze dochodzi dziwne pyrkanie z tłumika. (1) Corsa C Problem , dławienie się na zimnym silniku po odpaleniu - YouTube   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Wyłącz LPG i pojeździj na samym Pb i napisz co się dzieje A jeszcze jedno ja bym sprawdził jaką temp . płynu widzi sterownik. Czy czasem nie zalewa go po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Wygląda na wypadające zapłony. Dolegliwości takie leczyłem w zimie środkiem do czyszczenia układu wtryskowego dolanym do paliwa. Przypomnij sobie kiedy świece wymieniałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 To chyba nie jest kwestia LPG . Jeździłem ostatnio na benzynie i rano znów podobny problem . Sterownik od temperatury był wymieniany bo też podejrzewaliśmy tą przyczynę . Właściwie nie wiem kiedy były wymieniane świecę ponieważ samochód posiadam od miesiąca .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 9 minut temu, showned94 napisał: Sterownik od temperatury był wymieniany bo też podejrzewaliśmy tą przyczynę Ale diagnozowanie nie polega na wymianie. Trzeba sprawdzić jak widzi temp. sterownik silnika. Moga być przecież uszkodzone przewody. 11 minut temu, showned94 napisał: Właściwie nie wiem kiedy były wymieniane świecę ponieważ samochód posiadam od miesiąca . I od razu po zakupie powinieneś sprawdzić przynajmniej jak wyglądają świece nie mowiąc już o wymianie na nowe , bo przy LPG trzeba to robić częściej. Może się też okazać że ktoś założyl świece do LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Sprawdzany był i właśnie pokazywał błędnie temp więc wymieniliśmy . Czyli muszę zacząć od świec . Dzięki , dam znać jak problem się zakończy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Jeszcze do tego bym wymienił filtr paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maliś Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Podłączę się ... W corsie D to samo na zimnym na benie szarpie i gasnie, na lpg cisnie jak rakieta. Jaką wartość powinna mieć temp. sterownika silnika.? co z tego,że ją zobaczę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 6 minut temu, Maliś napisał: temp. sterownika silnika. Jeszcze takiej opcji nie widziałem, jak jeżdżę autami od '87 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maliś Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 moze inaczej : jak widzi temperaturę sterownik silnika...jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
