Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Witam . Posiadam corse C i mam problem z duszeniem się jej podczas odpalania na zimnym silniku. Przy ruszaniu traci moc , nie ma siły jechać , trwa to około kilkunastu sekund gdy ją rozpędze idzie jak przecinak i nie ma problemu już na rozgrzanym silniku. Co może być tego przyczyną , pomóżcie bo już kończą mi się pomysły . Dołączam link z yt jak corsa pracuje na jałowym po odpaleniu i jeszcze dochodzi dziwne pyrkanie z tłumika. (1) Corsa C Problem , dławienie się na zimnym silniku po odpaleniu - YouTube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Wyłącz LPG i pojeździj na samym Pb i napisz co się dzieje A jeszcze jedno ja bym sprawdził jaką temp . płynu widzi sterownik. Czy czasem nie zalewa go po odpaleniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Wygląda na wypadające zapłony. Dolegliwości takie leczyłem w zimie środkiem do czyszczenia układu wtryskowego dolanym do paliwa. Przypomnij sobie kiedy świece wymieniałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 To chyba nie jest kwestia LPG . Jeździłem ostatnio na benzynie i rano znów podobny problem . Sterownik od temperatury był wymieniany bo też podejrzewaliśmy tą przyczynę . Właściwie nie wiem kiedy były wymieniane świecę ponieważ samochód posiadam od miesiąca . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 W dniu 17.02.2021 o 18:28, showned94 napisał: Sterownik od temperatury był wymieniany bo też podejrzewaliśmy tą przyczynę Rozwiń Ale diagnozowanie nie polega na wymianie. Trzeba sprawdzić jak widzi temp. sterownik silnika. Moga być przecież uszkodzone przewody. W dniu 17.02.2021 o 18:28, showned94 napisał: Właściwie nie wiem kiedy były wymieniane świecę ponieważ samochód posiadam od miesiąca . Rozwiń I od razu po zakupie powinieneś sprawdzić przynajmniej jak wyglądają świece nie mowiąc już o wymianie na nowe , bo przy LPG trzeba to robić częściej. Może się też okazać że ktoś założyl świece do LPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość showned94 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Sprawdzany był i właśnie pokazywał błędnie temp więc wymieniliśmy . Czyli muszę zacząć od świec . Dzięki , dam znać jak problem się zakończy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 Jeszcze do tego bym wymienił filtr paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-732085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maliś Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 Podłączę się ... W corsie D to samo na zimnym na benie szarpie i gasnie, na lpg cisnie jak rakieta. Jaką wartość powinna mieć temp. sterownika silnika.? co z tego,że ją zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 W dniu 27.05.2022 o 16:42, Maliś napisał: temp. sterownika silnika. Rozwiń Jeszcze takiej opcji nie widziałem, jak jeżdżę autami od '87 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maliś Opublikowano 27 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2022 moze inaczej : jak widzi temperaturę sterownik silnika...jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91842-cora-c-12-75km-bg-d%C5%82awienie-si%C4%99-na-zimnym-silniku/#findComment-751085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
