Gość STRAZAK21 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Witam posiadam opla zafire a 2001r problem jest przy odpalaniu w zimie na minusowej temperaturze auto odpala ciezko i po odpaleniu i dodaniu gazu obrotomierz stoji w miejscu dopiero po chwili auto wchodzi na obroty i mozna jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Jakie są błędy? Jakie są parametry silnika podczas odpalania. Jaki silnik ?Kod silnika. 47 minut temu, STRAZAK21 napisał: dodaniu gazu obrotomierz stoji w miejscu To znaczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRAZAK21 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Daje gaz do dechy a obrotomierz stoji w miejscu dopiero po kilku minutach wchodzi na obroty silnik 2.0 nie ma zadnych błędów kontrolki sie wszystkie wyłączają???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 2.0 jest w dieslu i benzynie, pewnie chodzi o dieselka. Podstawa to dobre świece, każda musi grzać, dobre paliwo przy niskich temperaturach zewnętrznych przyda się dodatek do paliwa, reszta to układ paliwowy i kondycja silnika (kompresja cylindrów). W lato może palić z pół obrotu ale to zawsze w zimę jest największy test silnika i osprzętu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRAZAK21 Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 No tylko w zimie jest problem auto jest w garażu i tak samo jest z jazda strasznie go muli. I tylko w zimie jest tak ze naciskam pedal gazu i nic a silnik dalej pracuje i nie ma reakcji. Mechanik mowil ze swiece sa dobre ale nie wiem na ile w tym prawdy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2021 Jak nie jest to problem z żadnym nastawieniem pozycji gazu, to musi tkwić usterka w dawkach paliwa i powietrza. Kopci przy odpaleniu, jeśli tak to jakie jest zadymienie gęstość/kolor/zapach. Nie zaszkodzi przed zimą wrzucić nowy filtr paliwa i powietrza i dodać jakiś dodatek do paliwa na mrozy. Po regionie widzę, że zima to zima. 2.0DTI ma te swoje słynne pompy paliwowe, musi ogólnie chwilę pochodzić aż zacznie normalnie jeździć.Stawiałbym na filtr paliwa i jakość paliwa, może jakaś stacja niepewna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRAZAK21 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Wszystkie filtry zostaly wymienione. Kopci tylko jak nie odpale za pierwszysm razem i to leci bialy kolor ale przy jezdzie nie kopci ani grama   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Klapy między kolektorem a blokiem sa drozne? Auto ma swoje lata, jesli zasyfione mogą nie chodzić, do tego mróz moze jeszcze bardziej przeszkadzac w ich pracy. Masz tam ciegno i gruszke podcisnienia. Sprawdz czy chodzi bez oporu w pełnym zakresie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 No i jeszcze pytanie jak filtr paliwa wyglada z przyłączami i pompa . Jesli jest od nowosci w aucie to moze nadchodzi jej czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRAZAK21 Opublikowano 22 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2021 Filtr paliwa po wyciagnieciu jest czysty zadnych opilkow nie ma w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91863-problem-z-odpalaniem/#findComment-732298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
