W tej Merivie nie ma kluczyka w bagażniku.
Jak dobrze rozumiem, zamknięcie klapy powoduje mechaniczną blokadę. Mogę odłączyć akumulator, zamknięcie klapy zatrzaskuję klapę bez tego.
Elektryczne jest tylko otwarcie zamka i to nie działa.
Przekaźnik ten w zdjęciu sprawdziłem i on odpowiada za zamek w bagażniku.
Czytałem o przekaźniku K42F, ale gdzie on się znajduję? Nie znalazłem nigdzie informacji.
Tak samo K24A.
Nie ma w książce Sam Naprawiam Meriva  opisanego tego. Ona dotyczy wersji przed Liftem, a tutaj elektryka jest trochę inna.
W instrukcji samochodu są tylko bezpieczniki, a nie przekaźniki.
Ten na zdjęciu jest w miejscu 33.
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-732820
Ja Tobie podaję właśnie dla FL
To ten przekaźnik
K24A to ten w środkowym rzędzie
Według schematu masz właśnie jak pisałem .
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-732822
Dzień dobry,
W tygodniu nagle sam z siebie zaczął przycisk działać, ale tak gdzieś w piątek przestał.
W związku z tym zakładam jakąś wilgoć na przewodach, uszkodzone przewody, raczej nie przekaźnik, chociaż wiadomo nie można wykluczyć.
Zauważyłem z książki Sam Naprawiam Meriva A, różnice w instalacji elektrycznej dla wersji przed i po Liftem.
W wersji mojej (Lift), idzie masa z centralki przez X14, a w książce Sam Naprawiam jest X2.
Dalej tak samo X16, X44 czyli przelotka przez bagażnik
Mogę wiedzieć gdzie znajduje się te złącze X-14? W którym miejscu to jest?
W załączniku dołączam dla innych forumowiczów schemat instalacji wraz z opisem przekaźników pod siedzeniem pasażera, znaleziono na czeskim forum i przetłumaczone ręcznie.
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-733121
Jest na słupku przednim przy lewej nodze kierowcy.
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-733125
Newralgiczna jest przelotka .
Przewody pękają w różnych miejscach.
Trzeba się im dobrze przyglądnąć.
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-733128
  • 1 miesiąc temu...
Witam,
Po dłuższej przerwie wróciłem do tematu.
Przycisk nie działa cały czas od otwieranie tylnej klapy
Określiłem następujące rzeczy:
- po sprawdzeniu złącza na tylnym lewym słupku od strony bagażnika jest przejście między przyciskiem jak i złączem do tego miejsca
- przelotkę między klapą bagażnika sprawdziłem jest przejście zarówno od słupka (za) jak i przed (przyciskiem)
- po podłączeniu 12V do siłownika który odblokowuje rygiel bagażnika działa ten mechaniczny siłownik
- sprawdzenie połączenie masa -> przycisk -> przelotka działa
- bezpieczniki K24F sprawny
Wychodzi na to, że komputer nie podaję +12V do rygla od blokady bagażnika. W żadnym wypadku.
Obecnie zakładam:
- uszkodzenie od przelotki od tylnego słupka do komputera. Czy jest tam jakieś newralgiczne miejsce jeszcze po drodze?
- przez uszkodzoną przelotkę między klapką bagażnika nastąpiło uszkodzenie w module komfortu i już nigdy sygnał nie pójdzie
- przez inne zwarcie - np. przelotka drzwi, jest jakieś zwarcie w module komfortu. To możliwe? Nie za bardzo widzi mi się rozbierać wszystkie drzwi. Wszystkie rygle, centralny działa poprawnie
adam1954
Czy mogę prosić o rozpiskę tego złącza X-14, tych pinów?
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-735367
Zasilanie wychodzi z modułu sterującego nadwozia X45 pin 34 przewód brązowo- biały
Nie ma takiej typowej rozpiski pinów w X14
Tam jest pin 34 odpowiedzialny za otwieranie
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-735369
Zasilanie, pin 34 to rozumiem, że do tego siłownika?
A pin od przycisku bagażnika też tam jest z schematu wyżej wynika, z czy wiesz może który to?
Ten moduł X-45 znajduje się po lewej stronie w podszybiu od strony kierowcy?
Czy jest do niego jakiś dostęp i do tej wtyczki co podesłałeś bez rozbierania pół auta?
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-735373
X45 jest pod kratką w podszybiu.
Pod lewą wycieraczką szyby
Nie mam więcej danych
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-735376
Dzisiaj wymieniłem cały przewód od przelotki, o taki:
Niestety nic to nie dało. Przycisk klapy dalej nie działa.
Nie wiem gdzie dalej newralgiczne miejsce jest. Chyba tylko komputer w podszybiu.
Czy podłączenia pod komputer np. OP-COM cokolwiek da? On powie które obwody są otwarte?
Zastanawiam się czy może być np. uszkodzenie w drzwiach i przez to bagażnik nie działać. Ale centralny zamek w drzwiach działa poprawnie. Głośniki też.
Z schematu wynika, że to nie zależny obwód masa od przycisku klapy bagażnika. Nie mam pomysłu co to może być.
Czy na zdjęciu tutaj widać wtyczkę X-14? Nie ma tam w przewodach żadnej wilgoci, zaśniedziałych wtyków.
https://forum.opel24.com/topic/91912-meriva-a-lift-nie-dzia%C5%82a-przycisk-tylnej-klapy/page/2/#findComment-735607
