Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Witam, od jakiegoś czasu mam problem z grzaniem w samochodzie.Mianowicie, w momencie kiedy silnik jest już zagrzany i osiąga optymalna temperaturę (95/105*C), ustawienie ogrzewania na najwyższa temperaturę nic nie daje, ciągle jest zimne powietrze. Przejechany dystans nic nie zmienia może to być 10km lub 60km ciągle nic zero nul chłodne powietrze. Uwaga teraz sedno sprawy: kiedy silnik jest już rozgrzany po zgaszeniu silnika i odkręceniu korka od zbiornika z płynem chłodniczym, układ się odpowietrza, po uruchomieniu silnika w samochodzie jest już gorące powietrze. Brałam pod uwagę już kilka rzeczy : korek od zbiornika płynu chłodniczego, silniczek od nagrzewnicy od klapek, nagrzewnica, uszczelka pod głowica lub pęknięta głowica. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Bardzo proszę o rady i wskazówki. SAMOCHÓD: ASTRA H 2004R, 1.6B 105KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 21 minut temu, Agiszagi napisał: Brałam pod uwagę już kilka rzeczy : korek od zbiornika płynu chłodniczego, silniczek od nagrzewnicy od klapek, nagrzewnica, uszczelka pod głowica lub pęknięta głowica Teraz napisz co zrobiłeś z tego co brałeś pod uwagę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Zrobiłaś wymeiniłam korek - brak efektu, rozebrałam silniczek od nagrzewiewnicy i przeczyściłam rezulat 1,5 miesiąca spokoju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Jak zachowują się węże od nagrzewnicy? Są gorące ? Piszesz że rozbierałaś silniczek od klapek i pomogło na jakiś czas. Szedłbym tym tropem Sprawdził bym czy klapka jest otwarta gdy leci zimne a powinno ciepłe. Sprawdzić przy okazji czy jest zasilanie silniczka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Tak, węże są gorące, termostat się otwiera też. Teoretycznie na komputerze mi [pokazuje zasilanie i jest w porządku. Dzięki za radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Pisałaś że po otwarciu korka się odpowietrza . Jak to się objawia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Jesli auto nie dymi, płynu nie ubywa, a czyszczenie silniczka pomogło na jakis czas to warto jak pisał Adam isc tym tropem, jesli układ zasyfiony to płukanie by sie przydało. Jesli silniczek sprawny to cos go zasyfia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 5 minut temu, Marcin 83 napisał: Jesli silniczek sprawny to cos go zasyfia Albo od gorącej nagrzewnicy się zaciera lub tracą się styki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Wiesz, ja odkręcam korek stopniowo i zaczyna bulgotać w tym zbiorniku objętość płynu się zwiększa no i syczy powietrze i tak stopniowo odkręcam ten korek az całkiem przestanie bulgotać i nie wyrzuci mi płynu ze zbiornika płyn nowy układ w miare czysty. Oleju nie bierze nie dymi, płynu nie ubywa. Jeszcze powiem ze czesto słychac zgrzytanie jak klapka zmienia swoją pozycje najczęsciej po zgaszeniu silnika. hmmm ciekawa teoria. Wiesz ja myslałam jeszcze, ze skoro układ sie nie odpowietrza to między zbiornikiem a nagrzewnicą robi sie taka " poduszka powietrzna" i dlatego ciagle daje zimne powietrze, bo wystarczy ze układ odpowietrzony i wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 5 minut temu, Agiszagi napisał: hmmm ciekawa teoria. Wiesz ja myslałam jeszcze, ze skoro układ sie nie odpowietrza to między zbiornikiem a nagrzewnicą robi sie taka " poduszka powietrzna" i dlatego ciagle daje zimne powietrze, bo wystarczy ze układ odpowietrzony i wszystko gra Ja pisałem o silniczku ktory jest na klapce cieple-zimne. Bo zrozumiałem że on był rozebrany. 8 minut temu, Agiszagi napisał: Jeszcze powiem ze czesto słychac zgrzytanie jak klapka zmienia swoją pozycje najczęsciej po zgaszeniu silnika. Piszesz o klapce ciepłe-zimne? Bulgotanie o nie dobry objaw. Jeżeli nie ma wycieków to pomierzyłbym kompresję Ale wracając. Po takim bulgotaniu i zakręceniu korka w zbiorniczku ogrzewanie sie włącza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/#findComment-732873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
