Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 tak po takim odpowietrzaniu ogrzewanie się włącza W dniu 1.03.2021 o 19:56, adam1954 napisał: Ja pisałem o silniczku ktory jest na klapce cieple-zimne. Bo zrozumiałem że on był rozebrany. Piszesz o klapce ciepłe-zimne? Bulgotanie o nie dobry objaw. Jeżeli nie ma wycieków to pomierzyłbym kompresję Ale wracając. Po takim bulgotaniu i zakręceniu korka w zbiorniczku ogrzewanie sie włącza? Rozwiń o nie brzmi poważnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 19:59, Agiszagi napisał: tak po takim odpowietrzaniu ogrzewanie się włącza Rozwiń To by jednak świadczyło o zapowietrzeniu. Na początek bym wypłukał nagrzewnicę Ale jest jeszcze opcja że zapowietrza się przez moduł wspólny termostatu z EGR. Tą uszczelką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 20:05, adam1954 napisał: To by jednak świadczyło o zapowietrzeniu. Na początek bym wypłukał nagrzewnicę Ale jest jeszcze opcja że zapowietrza się przez moduł wspólny termostatu z EGR. Tą uszczelką Rozwiń Oki dziękuje za rady i pomoc jak coś bede się jeszcze odzywac dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Może być tak że spaliny z EGR poprzez uszczelkę zapowietrzają układ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Mozesz zrobic jeszcze test na obecnosc spalin w ukladzie. Kosztuje jakies 30 zł. Lejek z płynem reakcyjnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 20:43, Marcin 83 napisał: Mozesz zrobic jeszcze test na obecnosc spalin w ukladzie. Kosztuje jakies 30 zł. Lejek z płynem reakcyjnym Rozwiń wiem robiłam ten test juz kilka razy i nigdy nie wychodzi wiarygodnie, płyn ma się niby odbarwić ale raz jest tak ze sie odbarwia raz nie. Robiłąm tez tą precyzyjniejszą wersje za pomocą tego na zdjęciu, ale w układzie było za duże ciśnienie i test tez nie wyszedł jednoznacznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Więc zostaje na początek wymienić tę uszczelkę a jeżeli nie pomoże to kompresja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Agiszagi Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 W dniu 1.03.2021 o 20:50, Agiszagi napisał: wiem robiłam ten test juz kilka razy i nigdy nie wychodzi wiarygodnie, płyn ma się niby odbarwić ale raz jest tak ze sie odbarwia raz nie. Robiłąm tez tą precyzyjniejszą wersje za pomocą tego na zdjęciu, ale w układzie było za duże ciśnienie i test tez nie wyszedł jednoznacznie Rozwiń i raz jest taki raz ciemny jak w butelce, teoretycznie jakaś nieszczelniosć chyba i tak jest ale wole sie dobrze wstrzelić niż rozbierać pół samochodu W dniu 1.03.2021 o 20:53, adam1954 napisał: Więc zostaje na początek wymienić tę uszczelkę a jeżeli nie pomoże to kompresja Rozwiń eh a miało być tak fajnie dzieki za pomoc Przy okazji tylko mieliście może już styczność z błędem p0420? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Jesli raz sie odbarwia to znaczy ze jest nieszczelnosc. Nie wiem jak tam zbudowany jest termostat z egr , moze przy zadanym punkcie twarcia termostatu lub egr dopiero spaliny przedostaja sie do ukladu chlodzenia . Czyszczenie egr nigdy nie zaszkodzi a uszczelka groszowe sprawy. Od czegos trzeba zacząć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2021 Marcin widać na zdjęciu. Spaliny mogą się dostawać przez uszczelkę do płynu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91924-brak-ogrzewania-w-samochodzie/page/2/#findComment-732897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
