peplunio Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 (edytowane) Witam!Szukałem na forum ale nie znalazłem.Czy ktoś z Was wie może skąd obrotomierz dostaje impulsy .Mam silnik Z14XEP. Coś się u mnie pochrzaniło bo raz pokazuje obroty(zaniżone o połowę), czasem wcale, ale jak zgaszę silnik i ponownie odpalę to wszystko jest ok .Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 6 Marca 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 A szukałeś w dziale corsy C? Jak pukniesz w licznik to się nie naprawia czasem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Tak.Szukalem,ale nic konkretnego nie znalazłem.Nie- pukanie w licznik nic nie daje.Tylko wyłączenie zapłonu i uruchomienie ponowne silnika" usuwa " problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 3 godziny temu, peplunio napisał: Czy ktoś z Was wie może skąd obrotomierz dostaje impulsy Z wału korbowego (czujnika) Jest z tyłu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 (edytowane) Dziękuję adam1954. Popatrzę,posprawdzam i dam znać czy pomogło. Edytowane 6 Marca 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Sam czujnik może być ok . Wtyczka też . Na początek bym podpiął do komputera i sprawdził błędy w nadwoziu ( tablica wskaźników) I dopiero potem rozbierać co należy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 6 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2021 Tak zrobię jak sugerujesz. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91961-impulsy-do-obrotomierza/#findComment-733162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
