Gość Bibas94 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Witam. Problem mam taki. Opel insignia 2010r auto stało zapalone ok 20min w miejscu w bezruchu i nagle zaczęło wywalać błędy ESP czujniki parkowania wskaźniki zaczęły wariować ręczny nie dał się spuscić. Zgasiłem auto myślałem może jakiś błąd ale już nie odpalił. Po jakiejś chwili wilu próbach zapaliło ale ESP świecił świateł długich nie było przejechałem 50km zgasiłem i już wróciło do normy wszystko. Może jakiś komputer przy silniku się przegrzał albo coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Upewnij się, że masy masz podokręcane i niezaśniedziałe. I że ładowanie jest ciągłe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/#findComment-733468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 No i podstawa. Stan akumulatora. Juz wielokrotnie tu widywałem różne cyrki i dziwne zjawiska. A winnym był akumulator. Jego stan, plus pewne masy i połączenia na klemach i złaczach na akumulatorze to pierwszy krok w dalszych poszukiwaniach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/#findComment-733472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 19 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2021 Akumulator ok bo na 2 tyg postoju na mrozach - 10 - 20 odpalił normalnie z nim problemu nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/#findComment-733628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2021 Zdalnie zepsuła ci Straż Miejska, za karę przy włączonym silniku powyżej jednej minuty na postoju. A tak na serio to trzeba sprawdzić ładowanie alternatora i wszystko co wyżej napisali koledzy. Przyda się też diagnoza komputerem czy jakieś błędy zostały. Problemy takie są zazwyczaj od akumulatora/alternatora/wspomagania/uszkodzonego czujnika ABS (bądź jego kabelka). Jeśli będą błędy to podaj kody zanim usuniesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/#findComment-733645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 A czego tylko jak jest dość ciepło? Teraz 2tygodnie jest ok 15stopni i żadnego problemu nie ma nieważne ile mu daje w dupe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92001-choinka-na-desce-auto-nie-odpali/#findComment-740318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
