ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 (edytowane) Siema. Zakupiłem sobie radio z androidem u przyjaciół ze wschodu Trzeba zobaczyć, co to za sprzęt, więc wyjąłem dvd90 i wkładam na szybko to drugie.Podłączyłem tylko antenę i zasilanie tak na szybko. Nie chciało mi się wyjmować schowka, żeby uporządkować kablologię i radio zaskoczyło tylko na górne zatrzaski. No dobra, pojeździłem ze 2 tygodnie i sobie myślę czas podłączyć kamerę i całą resztę. I zonk. Nie mogę wyjąć radia z kieszeni. Mogę wyjąć panel klimy i nic więcej. Z tyłu nie ma jak radia popchnąć, tylko jednym palcem marne dojście. Od strony panelu klimy też nie mam jak dojść. Nie próbowałem jeszcze gwoździ, ale pewnie efekt będzie taki sam. Jak toto wyjąć? Jak mocowana jest kieszeń? Bo może da się wyjąć z kieszenią? Edytowane 25 Marca 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 W zafirze b ostatnio wyciagalem to wyjmaki i naprawde mocne szarpanie było. Na pograniczu wyrwania kokpitu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Niby w radiu te zaczepy wyglądaja tak samo, jak w fabrycznym, ale wyjmaki o nic sie nie zaczepiają. Więc nie mam jak pociagnąć. Szarpanie góra/dół lewo/prawo nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Ja się z bratem męczyłem dobrą godzine. Wyjmaki trzeba było wbic prawie na chama a potem ostre szarpanie. Ale to przy oryginalnym radiu. Android wchodził łatwo ale zaczepy trzeba było dopracowac i ramkę podocinac żeby wskoczył tak zeby nie wylatywał. Od tego czasu siedzi mocno i nie było prób wyciagania. Może u Ciebie jakoś te zaczepy nie odginaja sie po wlozeniu wyjmaków. A.. Panel klimy też próbowaliśmy wyciągnąć za pomocą kart , ale odnioslem wrazenie ze u niego w aucie wszystko od tyłu trzyma Niemiec. No i zaczęło sie szarpanie które z fachowoscią nie miało nic wspólnego Kieszeń chyba była na blaszkach zaginanych montowana i na jednej srubie od tyły. Nie pamietam dokładnie i nie zwróciłem zbytnio na to uwagi bo nie było problemy z jej wyciagnieciem. P.S. antena gps łapie elegancko nawet jak jest pod kokpitem( przynajmniej u niego i u mnie) i nie trzeba jej wyciagac na widoku, czy ciagnac kabla do podsufitki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Spasowanie na dole tylko lipnie wygląda. Reszta ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Moje ciut inne, brałem najwyższy model, jaki był dostępny, wyszło coś 1200. Zmodyfikowałem swoje wyjmaki. Wziałem dvd90 i patrzałem, jak działają wyjmaki, wyszło na to, że trzeba było je podprostować, bo się rozjeżdżały, ale dvd wyjmowały. Do tego podpiłowałem ząbki na ich końcach, żeby zaczepiały za mocowania w radiu. i jeszcze raz zabrałem się za andka........ ni cholery nie kce wyjść.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 No to lipa Panie. Jutro lub w sobote brat bedzie u mnie to moge wyciagnac tego androida i porównać zaczepy do oryginału. Moze na coś nakieruje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Będę dźwięczny Przy okazji jakby dało się podejrzeć, jak wyjmuje się kieszeń? Bo może da się ją jakoś odkręcić, czy coś i bym wyjął z radiem. Nawet mogę ją popsuć, z zafiry bedę miał za free.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Okej. Grześ. Pamiętam i jesli do tego czasu nie wyszarpiesz chama to podeśle foty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Szkoda, że Kacper nie zagląda, może by miał pomysła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
