Gość Policho Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Witam wszystkich. Zakupiłem Opla Antara 2.2cdti 163KM 2014r. Chcę zmienić działanie świateł dziennych i kupiłem w tym celu interfejs Op-com V.1.99. Oprogramowanie mam zainstalowane na Windows XP, ze sterownikami nie miałem problemów. Komunikacja Op-com > komputer jest prawidłowa, jednak nie ma komunikacji Op-com > samochód. Przy próbach wyskakuje błąd "brak komunikacji lub zapłon wyłączony". Autocom Delphi 2017 działa prawidłowo, więc nie ma problemu po stronie auta, jednak tym programem nie mogę zmienić interesujących mnie ustawień. Poszukuję kogoś z Op-com'em lub Tech2 w okolicach Wieliczki lub Krakowa wschód. Chciałbym tylko sprawdzić czy inny interfejs dedykowany do Opla będzie się łączył prawidłowo. Jeśli macie jakieś sugestie czym może być spowodowany problem połączenia Op-com > samochód to proszę o poradę. P.S. Sprawdzałem też działanie Op-com'a w Oplu Agila 2003 i tu działa poprawnie. Jednak wydaje mi się, że w Agili połączenie następuje po OBD, a w Antarze po CAN i dlatego w jednym działa, a w drugim nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Moze być tak ze tylko oryginalny opcom sie połaczy ,jak u mnie. Niby jest jakies nowsze oprogramowanie do klonow w nowszych rocznikach ale to nie na moją głowę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Cytat ...Poszukuję kogoś z Op-com'em lub Tech2 w okolicach Wieliczki lub Krakowa wschód. Chciałbym tylko sprawdzić czy inny interfejs dedykowany do Opla będzie się łączył prawidłowo.... Myślę, że mógłbyś się skontaktować z @mati11294, mieszka w Bochni i ma sporą wiedzę, doświadczenie i możliwości sprzętowe w temacie opcomów.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Policho Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Godzinę temu, mati11294 napisał: no pewnie nie dziala fejs w 100% uszkodzony przekaznik lub elektronika . moge sprobowac swoim Bardzo chętnie skorzystałbym z uprzejmości kolegi po 9.04.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Nie ma nawet takiej opcji żeby zmienić sposób działania świateł dziennych.Cokolwiek masz na myśli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Policho Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Godzinę temu, drahe napisał: Nie ma nawet takiej opcji żeby zmienić sposób działania świateł dziennych.Cokolwiek masz na myśli. U mnie mijania są włączone na stałe i przez to nie działają w auto. To nie jest standardowe ustawienie i musi się dać zmienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Faktycznie da się zmienić.Popatrzyłem na rocznik auta a nie model . Co do opcoma masz uwalony.Reklamuj u chińczyka.Wersja 1.99 to shit totalny.Jak nie znajdziesz nikogo w okolicy to możesz do mnie podjechać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Policho Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Już zareklamowałem skutecznie. Zakupiłem teraz 1.70 i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-734293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MichaśV10 Opublikowano 21 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2021 To co konkretnie polecacie do Antary 2.0 z 2006r? Chcę coś kupić tylko nie wiem czego szukać? Możecie dać namiary na kogoś czy jakąś aukcje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-740310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brak Opublikowano 15 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2023 Do Antary powinien być wybrany typ interface E lub F. a nie B w ustawieniach. Tak podaje instrukcja ze str. ADACO, moje 2 chińskie opcom łącza się z Antara lecz tylko na protokole "B" i nie ma dostępu do zakładki programowanie warunkowe a tam jest możliwość większość ustawień , na interface E lub F niechce się łączyć i niewiem czy to wina sterownika czy oprogramowania programu chińczyka opcoma. Komus może udało się dojść do prawidłowych ustawień opcoma żeby odblokować dostęp do funkcji opcoma, może ktoś coś podpowie ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92083-antara-op-com-nie-mo%C5%BCe-si%C4%99-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-z-samochodem/#findComment-773490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
