Scotch Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Witam. Otóż przy dzisiejszej zmianie opon i filtrów postanowiłem zajrzeć pod auto czy wszystko jest w normie. I tak jak widać na zdjęciach pojawił się wyciek.. Auto niedawno miało wymieniana uszczelkę pompy oleju więc przy okazji miska była ściągana i ja nowo uszczelniana. Szukając po internecie wyciek w tym miejscu wskazuje na uszczelniacz walu od strony skrzyni. Tylko czy wtedy też byłaby 'kropla' w tym punkcie wyżej? Jesteście w stanie ocenić? https://img0.imguh.com/2021/04/21/20210421_203801dcb3e9b5bf6e4beb.jpg https://img0.imguh.com/2021/04/21/20210421_203750fcd7fc8e40aeef29.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Może też oznaczać że dalej leje spod miski olejowej Ale sprawdź jeszcze czy od góry silnika nie ma wycieków. np pokrywa zaworów, filtr oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/#findComment-734840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Wyczyściłem i posiedziałem trochę pod autem. Wychodzi ze cieknie dokładnie z tego miejsca Czyli łączenie skrzyni jak mniemam. Lac się nie leje ale widać że się poci z tych 2 miejsc. Sprawdziłem cała górę i nic innego nie cieknie. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Scotch Poprawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/#findComment-734897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 No to masz 2 możliwości. Uszczelka miski, albo uszczelniacz wału. Ryzykujesz miskę, czy zwalasz skrzynię? U mnie jest otwór w kołnierzu silnika na łaczeniu ze skrzynią, może też masz, podejrzyj kamerką czy koło zamachowe mokre jest. Jak suche, to duza szansa jest że tylko miska do zdjęcia i nowa uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/#findComment-734898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Wiesz co w grudniu bodajże dałem auto do warsztatu wlasnie z przyczyny wycieków. Okazało się że to od pompy oleju wiec miska była ściągana I uszczelniana. Po czym Okazało się że dalej cieknie więc wróciło auto na reklamacje usługi (podwinęła im się uszczelka bodajże, nie pamiętam dokładnie).Dla pewności auto stało u nich tydzień czy jest sucho i w teorii bylo. Myślisz że jest szansa że znowu im coś nie poszło? Dziś w garaży auto chodziło ponad godzinę i właśnie olej zbierał się delikatnie na tym pkt ze zdjęcia i tutaj- z prawej strony delikatnie i spływa na dół   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/#findComment-734906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) To jest właśnie takie trefne miejsce, że nie wiadomo, czy uszczelniacz wału, czy uszczelka miski. Dlatego pisałem o kamerce i tym otworze, może masz, nie wiem. Ja mam https://allegro.pl/oferta/blok-wal-tloki-z22se-2-2-16v-opel-vectra-c-gts-10543554448?reco_id=733594e1-a467-11eb-9684-246e9683fac0&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco& Zdjęcie 3 i popatrz po lewo od wału. Tu akurat pewnie wchodzi rozrusznik, ale poglądowo wiesz, gdzie szukać. Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92187-wyciek-opel-astra-h-16-z16xer/#findComment-734907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
