Kontrolka chłodnicy - astra g
witam
moj problem to zapalajaca sie kontrolka chlodnicy z wiatrakiem (jak na razie 2 razy zaobserwowalem) - nie wiem czy to regula ale gdy jade ze stala predkoscia i zwalniam wtedy potrafi sie zapalic - troche gazu i gasnie - jak na razie takie obserwacje. Klima i nadmuch wylaczony kiedy to sie dzieje, dodam ze poprzednio taka kontrolka skonczyla sie wymiana wentylatora klimy - co tym razem? - czy moze to swiadczyc o pompie wodnej? czy moze jakies styki? no i czy tech pokaze blad w przypadku gdy kontolka zapala sie na chwile?
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-247392
  • Odpowiedzi 29
Mam to samo. Trochę już użytkuję to swoje autko, więc nawet wychwyciłem, w jakich momentach się zaświeca. U mnie jest tak, że kontrolka zaświeca się, kiedy załącza się wentylator. Wszystko niby jest normalnie, bo wentylator załącza się powyżej 90st., chłodzi silnik w zależności od temperatury na mocniejszym lub słabszym biegu, po schłodzeniu się wyłącza i tak niby powinno być. Mimo to kontrolka daje o sobie znać.
Natomiast po włączeniu klimatyzacji zaświeca się prawie natychmiast.
Opisałem to już wcześniej na forum, ale niestety nikt chyba nie ma pomysłu co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-247104
Hej. Ja miałem takie coś, że jak zapaliła się ta kontrolka to duży wiatrak włączał się na maxymalne obroty i już z nich nie schodził trzeba było gasić silnik aby kontrolka zgasła i wentylator się wyłączył po czym jak znów się w korku włączył to ta sama sytuacja. Okazało się, że miałem nie do końca wpięta wtyczkę od wiatraka klimatyzacji na dole przy zderzaku mniej więcej na środku. Komputer sterujący wiatrakami dostawał w głowę i przechodził w tryb awaryjny stąd ta kontrolka, po wpięciu wtyczki jak by ręką odjął :)
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-247072
U mnie ostatnio była wymieniana chłodnica klimatyzacji. Przy okazji był przepinany wiatrak. Po tym zabiegu jest tak, jak było, więc niestety to nie to. Ale dzięki za odzew.
Ktoś jeszcze może coś podpowiedzieć? Może wspólnie uda nam się namierzyć usterkę i pomóc przez to mi czy koledze, który założył wątek.
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-247071
miałem podobne objawy; przyczyną były zaśniedziałe styki w złączu sterownika układu chłodzenia i klimatyzacji (dostała sie tam woda); moduł ten siedzi pod zderzakiem, przed lewym nadkolem
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-246677
o! i to jest już jakiś trop, bo ostatnio właśnie byłem u elektryka. Wyjął mi tą wtyczkę i pokazał. Stwierdziliśmy w jednej chwili, że to już jej kres :) jak wymienię, to dam znać czy się poprawiło.
https://forum.opel24.com/topic/92714-kontrolka-ch%C5%82odnicy-astra-g/#findComment-246669
