Meriva 2007r. 1.3cdti Bezpieczniki i przekaźniki opis, schemat elektryczny
Gość andrev2222
Tak jak w tytule poszukuję schematu elektrycznego elektroniki silnika i opisu bezpieczników, i przekaźników do Merivy jak z tematu. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/92717-meriva-2007r-13cdti-bezpieczniki-i-przeka%C5%BAniki-opis-schemat-elektryczny/
Opel Tis 2000
Auto-Elektro nr 83 i 84
Meriva sam naprawiam
Gość andrev2222
To może jeśli ktoś ma dostęp, podpowie który przekaźnik odpowiada za kod błędu P1625- opisany jako przekaźnik główny i który bezpiecznik zasila ten przekaźnik?
A czytać post wyżej potrafisz?
Kurde, ja nie potrafię......naprawdę nie będę sobie głowy zaprzątał merivą, jak mam na rozkładzie dwie astry.
Pany do was pytanie.
Kto widział mery A w sedanie????
I to z 2,0 16V?
I to 130KM?
I pewnie w klekocie??
Autor - postaraj się.
Edytowane przez ja37
Popraw profil bo wszystko poleci w kosz.
Zaciski 4, 6, 80 w złączu X88
Oraz 5 w złączu X89
Gość andrev2222
Profilu nie zaktualizowałem wcześniej, ale już poprawione.
Są dwa jednakowe przekaźniki od sterowania silnikiem i od pompy paliwa w zbiorniku, błąd dotyczy najprawdopodobniej przekaźnika pompy, bo bez niego, zostaje identyczny błąd, natomiast po wyjęciu przekaźnika sterowania silnikiem pojawia się dodatkowy.
Przekaźniki mostkują piny 30 i 87, natomiast 86 i 85 są sterujące. W przekaźniku górnym od sterowania silnikiem wszystko jest ok, po wyjęciu na pinie 30 i jednym sterującym 86 jest napięcie, tak jak podpowiada schemat, po zadziałaniu tego przekaźnika powinno pojawić się napięcie na pinie 86 przekaźnika pompy. W samochodzie na pinie 86 pompy jest stały minus. Czy to świadczy o uszkodzeniu instalacji, czy może być gdzieś błąd w schemacie?
85 jest masowany przez sterownik.
86 jest zasilane dziwniw bo jak widzę to z aku i przez bezpiecznik F15 od przekaźnika głównego
30 jest zasilany z bezpiecznika
87 idzie na pompę
Gość andrev2222
Zrobiłem kolejne pomiary i ewidentnie na pinie 86 pompy paliwa jest masa, sprawdzone kontrolką 5W. Sterownik może robić zwarcie?
Po pierwsze pytanie jeszcze o jakim silniku piszemy.
Ja podaję Z13DT
Według schematu ten pin jest zasilany z bezpiecznika F15
Sprawdziłeś go?On dostaje prąd po zadzialniu przekaźnika głownego z pinu 87
