holcu Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Mam taki problem i od 3 miesięcy próbuje go rozwiązać: Klimatyzacja wyłącza się przy wysokich temperaturach zewnętrznych, gdy włączę intensywniejsze chłodzenie. Zostały sprawdzone ciśnienia, parametry czujników oraz zaworek na sprężarce i tu diagnosta od klimy nie miał żadnych uwag poddał się, mówiąc ze błąd typowo elektryczny lub sterownika. Mam wrażenie, że problem polega na nie włączających się wentylatorach na 2 bieg. Chciałbym to sprawdzić, czy ktoś z Was wie jak wysterować wentylatory by sprawdzić czy winne są one czy przekaźnik? Któregoś razu raz udało mi się, że się uruchomiły na 2 biegu i wówczas podłączyłem nawiewy na full temp na low i klima nie zgasła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 w jakim aucie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Hmm, tu made in hungary, tu holcu, tu astra II tu kia.... o co c'mon?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 15 godzin temu, wesol napisał: w jakim aucie? Mercedes Vito W639 z 2004 r 15 godzin temu, ja37 napisał: Hmm, tu made in hungary, tu holcu, tu astra II tu kia.... o co c'mon? Sąsiedzi cały czas rozkminiają, że jakiś komis prowadzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Na zdjęciu widać przekaźnik i dwa wtyki do wentylatorów skraplacza. W momencie uruchomienia klimatyzacji na M1 (domyślam się bieg 1) jest +12 i ono idzie do jednego z wtyków. Ale w drugim przewodzie w tym wtyku nie ma masy. Multimetr pokazuje 0V natomiast próbówka pokazuje +12V ale masę ciągnie z punktu masy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 https://megawrzuta.pl/download/f40b44209876b995781f30b110ce53dd.html Łap schemata.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Grześ to są do W638, mój jest W639   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Faktycznie, przeoczyłem. Nie mam niestety do vito II.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Dobra temat ogarnięty, problemem okazała się przepalona dioda przeciwprzepięciowa, która chroni instalację podczas rozłączania sprężarki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92798-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-klimatyzacja-w-trakcie-intensywniejszej-pracy/#findComment-738259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
