Mam taki problem i od 3 miesięcy próbuje go rozwiązać: Klimatyzacja wyłącza się przy wysokich temperaturach zewnętrznych, gdy włączę intensywniejsze chłodzenie. Zostały sprawdzone ciśnienia, parametry czujników oraz zaworek na sprężarce i tu diagnosta od klimy nie miał żadnych uwag poddał się, mówiąc ze błąd typowo elektryczny lub sterownika.
Mam wrażenie, że problem polega na nie włączających się wentylatorach na 2 bieg. Chciałbym to sprawdzić, czy ktoś z Was wie jak wysterować wentylatory by sprawdzić  czy winne są one czy przekaźnik? Któregoś razu raz udało mi się, że się uruchomiły na 2 biegu i wówczas podłączyłem nawiewy na full temp na low i klima nie zgasła.
Hmm, tu made in hungary, tu holcu, tu astra II tu kia....
o co c'mon?
  W dniu 24.07.2021 o 14:24, wesol napisał:
w jakim aucie?
Rozwiń
Mercedes Vito W639 z 2004 r
o co c'mon?
Rozwiń
Sąsiedzi cały czas rozkminiają, że jakiś komis prowadzę.
Na zdjęciu widać przekaźnik i dwa wtyki do wentylatorów skraplacza. W momencie uruchomienia klimatyzacji na M1 (domyślam się bieg 1) jest +12 i ono idzie do jednego z wtyków. Ale w drugim przewodzie w tym wtyku nie ma masy. Multimetr pokazuje 0V natomiast próbówka pokazuje +12V ale masę ciągnie z punktu masy.
Grześ to są do W638, mój jest W639
Faktycznie, przeoczyłem.
Nie mam niestety do vito II.....
Dobra temat ogarnięty, problemem okazała się przepalona dioda przeciwprzepięciowa, która chroni instalację podczas rozłączania sprężarki.
