Gość Gilmaster Opublikowano 4 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2021 (edytowane) Cześć. Potrzebuje pomocy w sprawie opla astry H 1.9 cdti 2006r Wymieniłem silnik ponieważ lejący wtrysk wypalił dziurę w tłoku. Po wymianie silnika i rozrządu pojawił się problem. Auto odpala, chodzi bdb ale wkreca się tylko do 2200 obrotów. W komputerze błedy: P0100 - Obwód przepływu masy lub objętości powietrza - nieprawidlowe dzialanie - Nieciagle P0100 - Obwód czujnika temperatury powietrza dolotowego - nieprawidlowe dzialanie - Nieciagle P0105 - Czujnik cisnienia powietrza - niskie wejscie - Nieciagle P0380 -Obwód sterowania swiecami zarowymi - Obwód przerwany - Stale P0190 -Czujnik cisnienia w rample wysokie napiecie Nieciagle Wymieniona została przepływka x3. Map sensor oraz zostały sprawdzone całe wiązki od nich do ecu i wszystko jest ok. Egr i przepustnica też wymieniona. Przed wymiana silnika wszystko było dobrze. Macie jakieś pomysły? Edytowane 4 Sierpnia 2021 przez Gilmaster Kody błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 (edytowane) Mamy. Sprawdzić ustawienie rozrządu. Oblukać wiązki, bo coś może być nieprzykręcone, albo urwane. Często tak jest przy wymianie silnika, jak robi to gość "od wszystkiego" Edytowane 5 Sierpnia 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-738665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gilmaster Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Rozrząd ustawiony na blokady. Cała wiązka sprawdzona. Masy, przejścia itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-738671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 11 godzin temu, Gilmaster napisał: P0380 -Obwód sterowania swiecami zarowymi - Obwód przerwany - Stale Coś nie dokladnie to sprawdzone skoro masz napisane że masz obwód przerwany. Więc jeszcze raz sprawdź cały obwód. 11 godzin temu, Gilmaster napisał: P0105 - Czujnik cisnienia powietrza - niskie wejscie - Nieciagle Niskie napięcie też świadczy o nie dobrym styku lub przerwami w styku lub sterownik nie posyła właściwego sygnału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-738676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gilmaster Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Wiązka sprawdzona jeszcze raz. Nie ma już błędu od przekaźnika świec żarowych. Ecu zostało wymienione ale dalej bez zmian. Masy sterownika sprawdzone i nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-739733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Podłączyć do komputera i sprawdzać parametry pracy i porównać z serwisówką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-739739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gilmaster Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Nie ma czego porównywać bo wiem w czym leży problem. Temperatura powietrza zasysanego -40 stopni, wartość przepływomierza 139.2g i są to zamrożone ramki. Tylko pytanie jak to rozwiązać skoro przepływka jest 3 , wiązka cała do ecu sprawdzona i wymieniona i ecu też wymieniony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-739740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 To jak masz temperaturę powietrza zasysanego -40 stopni to pod taką temperaturę sterownik paliwem leje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-739745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2021 2 godziny temu, Gilmaster napisał: Temperatura powietrza zasysanego -40 stopni, wartość przepływomierza 139.2g Jakie masz napięcie na przepływce. Na pinie 1.Zasila bezpiecznik 30 Z bezpiecznika zasilanie idzie przez wtyk X60 pin 3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92857-tryb-awaryjny-z19dt/#findComment-739746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
