Asykom1 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 (edytowane) Panowie wymieniłem jak prędzej pisałem amortyzatory. Jutro albo po jutrze (nocki mam zależy o której wstanę) wymienię końcówki drążka x2 i łączniki stabilizatorów. Dzisiaj byłem po numer tel. Aby jak będę robił to żeby się umówić na ustawienie zbieżności, będę w godzinach popołudniowych robił i żeby ogarnąć zbiezność tego samego dnia. Rozmawiając z gościem powiedział że jeszcze kąty koła trzeba ustawiać chyba że wtrafilem jak było prędzej. Jak sądzicie trzeba ustawiać czy tylko wystarczy zbieżność. Nigdy kątów nie ustawiałem, jak mówicie. Edytowane 15 Września 2021 przez Asykom1 Zamiast kątów to weszło konty.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Nie ma w kołach konta. Konto jest w banku. W układzie zawieszenia jest kąt. Popraw bo poleci w kosz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 15 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Ja piszę, a w telefonie samo się zmienia. Wszyscy wiedzą o co chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Kątów w oplu się nie ustawia. Jak coś bedzie nie tak, to wtedy trzeba zainteresować się poduszkami i łożyskami na górze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 15 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2021 Właśnie po zamontowaniu amortyzatorów nie widzę czegoś aby źle chodziło, wszystko w porządku. Poduszka i łożyska nowe założone. Może próbuje naciągnąć, albo tak się zna.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asykom1 Opublikowano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Auto zrobione, wszystko gra. Jedna str. końcówka zeszła odrazu, a drugą musiałem grzać palnikiem. Pojechałem na zbieżność i Pan który robił też nie mógł odkręcić kontry i odkręcił drążek. Zaczol mi wciskać ze ja też kontry nie odkrecilem tylko cały drążek. Jestem ciekaw co by mi dało jak zamiast popuścić kontry popuściłem drążek i końcówka zeszła. Przecież to nic nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 22 godziny temu, Asykom1 napisał: Ja piszę, a w telefonie samo się zmienia. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja takich argumentów nie przyjmuję. Można wyłączyć w telefonie słownik i po problemie.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
