CORSA D 1.2xep gaśnie przy zwalnianiu, limit obrotów 4500
Gość robertoszym
Cześć,
potrzebuję pomocy w rozwikłaniu zagadki problemów w Corsie mojej małżonki.
Silnik 1.2xep przy zwalnianiu gaśnie, dzieje się to raz na 100-200 km, po tym trzeba pokręcić kilka dobry obrotów zanim zapali.
Po odpaleniu mam jakby limiter obrotów na 4500. Nie ważne czy na postoju czy na biegu, silnik nie chce się wkręcać wyżej, jak by miał odcinkę.
W trakcie tych akcji nie wyskakuje żaden check
Do tej pory co zrobiłem:
-wymieniłem węże podciśnień spękane,
-wymieniłem MAP sensor,
-czyściłem przepustnicę bez ściągania,
-wymienione świece zapłonowe
-wymieniona kaseta na nową bosha
Przyznam szczerze jestem już trochę załamany. Serdecznie proszę o wskazówki co mógłbym jeszcze sprawdzić.
Do dyspozycji mam ielm327 na bluetooth, kupiłem też op-coma z chin 1.99 ale nie udało mi się go połączyć z autem.
Za każdą podpowiedź z góry dziękuję
Edytowane przez robertoszym
https://forum.opel24.com/topic/93302-corsa-d-12xep-ga%C5%9Bnie-przy-zwalnianiu-limit-obrot%C3%B3w-4500/
Takie cyrki w starszych autach powodował czujnik położenia wałka rozrządu.
Uruchom tego opcoma, i podejrzyj, czy on pokazuje obroty, czy nie żyje.
Możesz spróbować elm i torque, tylko tu nie jestem pewny, czy akurat na to bedziesz miał podgląd.
Gość robertoszym
Dziekuję za pomoc, równolegle 2 inne osoby na FB też piszą że to czujnik położenia wałka rozrządu. Wyjąłem włąsnie swój, spisałem numery i zamówiłem nowy boscha. Jak założę to dam znać czy pomogło. Jeszcze raz dzieki
Gość robertoszym
podpowiesz może czy w tym silniku jest tez czujnik położenia wału? jeżeli tak to gdzie? bo na razie zlokalizowałem ten tylko od wałka rozrządu na
górze w głowicy
Poczytaj o Opcomie i będziesz wiedział co zrobić
https://forum.opel24.com/topic/83023-opcom-podsumowanie-procesu-diagnostyki-tym-interfejsem/
Gość robertoszym
Wymieniłem czujniki połorzenia wałka rozrządu i położenia wału. Na razie zrobiłem 120km i wygląda to ok. Zobaczymy w dłuższym czasie. Dziękuję za pomoc
