vivaro odpala w kratkę
Mam problem z moim Vivaro 2008 2,0 cdti. Generalnie odpala w kratkę: 10 razy odpala na strzała, potem 20 razy nawet nie dygnie (nie ma znaczenie czy rano, czy jest ciepły czy zimny, czy słońce czy deszcz), komputer pokazał błąd czujnika położenia wału. Został wymieniony, ale bez efektu. Potem znów wymiana na "lepszy" Simensa i też bez efektu. Została sprawdzona wiązka, podpiete bezpośrednio kable i inne czary o których nie wiem. I ciągle bez specjalnego efektu. Jak już odpali to chodzi bez problemu, nie czuje spadku mocy, żadnych dziwnych dzwięków. Serwisuje go u lokalnego mechanika, chce go wspomóc bo mi chłopina osiwieje a ja przy okazji. Co może być przyczyną? może ktoś miał podobnie? ewentualnie gdzie w okolicy Wrocławia znajde faktycznie speców od Opla
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/
Szczotki w rozruszniku ? Mimo  uszkodzonego czujnika położenia wału powinien kręcić .
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741156
Jeśli wcale nie chce kręcić, to nie kwestia czujnika wału.
- rozrusznik (automat, szczotki)
- immobiliser
- czujnik pedału sprzęgła (nie widzi wciśniętego sprzęgła)
- kostka stacyjki
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741168
od razu eliminuje ako i rozrusznik, bo są po serwisie w kwietniu. Pompa paliwa też ok, bo daje dobre ciśnienie.
Objaw faktycznie jest taki jakby immobiliser odcinał, ale znów wg komputera immobiliser działa.
Nie wiem co ma wspólnego sprzęgło, bo czy wcisniete czy nie wciśniete: efektu nie widać.
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741174
Bez wciśniętego sprzęgła normalnie możesz odpalić ?
Aku i rozrusznik bym wykluczył jak bym sprawdził.
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741175
Rozumiem że mierzone manometrem podczas tego gdy nie pali?
Podstawowe pytanie . rozrusznik kręci czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741177
rozrusznik kręci.
Ale problem gdzie indziej: po wymianie czujnika dalej komp pokazuje błąd czujnika. Czujnik zły?  Być może, ale dlatego został zamówiony/wymieniony kolejny. 2 czujniki trafione?
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741181
A dobry czujnik wymieniał ? Ja kiedyś nie doczytałem błędu do końca i wyciągałem czujnik wału , a był to czujnik wałka rozrządu :lol:
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741191
Czujnik jest zasilany przez przewody.
Trzeba sprawdzić wiązkę.
A do tego sterownik silnika.
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741193
wiązka sprawdzona, jest ok.
Sternik został podmieniony na inny
do czujnika został poprowadzony ekstra kabel omijajacy calą wiozke.
Efekt: oczywiście bez zmian,
https://forum.opel24.com/topic/93464-vivaro-odpala-w-kratk%C4%99/#findComment-741207
