Moc silnika ograniczona
Drodzy forumowicze,
Od kilku tygodni mam problem z moim Oplem Corsa 1.4 benzyna 2016 rok. Błąd pojawia się najczęściej kiedy jest zimniej nad ranem. Po przejechaniu ok 50-60 metrów czasem trochę więcej pojawia się komunikat moc silnika ograniczona. Kontrolka silnika się zapala.. A auto jedzie jakby chciało a nie mogło. Podlaczone pod komputer ;wyskakuje 5 błędów :3 dotyczące przepustnicy a 2 od przedalu gazu. Był już u mechanika 2 razy. Za pierwszym stawiali na przepustnice, wyjeli wyczyścili.. Przepustnica w dobrym stanie. Błąd wystąpił ponownie. Następnie sprawdzenie wszystkich przewodów, nowe ich podłączenie, konserwacja itp.. Półtora tygodnia byl dobrze i dzisiaj przy małym przymrozku.. Znowu to samo.
Mieliście podobny problem? Czy to może być skrzynka BSI?
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/
Numer błędu wskazuje na wyłącznik pedału przyspieszenia, podejrzewam, że pedał trzeba będzie wymienić.
Bo wiązka rozumiem, że była sprawdzana?
Po numerze błędu powinny być jeszcze 2 cyferki, albo literka z cyferką.
podasz?
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-741368
Tak wiązki były sprawdzane. Niestety mam zdjęcie numeru tego błędu z komputera ale na nim nie ma nic więcej. Chciałam je tu wstawić ale rozmiar za duży. I tak dziękuję za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-741381
Ten pan z komputerem potrafi zrobić coś więcej, niż odczytać blędy i skasować je?
Potrafi obsługiwać bloki pomiarowe, żeby sprawdzić jak działa pedał?
Daleko masz na widzew?
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-741394
No błąd odczytał, skasował.. Już wczoraj z tego wszystkiego wymieniłam przepustnice.. Ale właśnie się rano przekonałam że to nie to. Jestem z Retkini nie mam daleko, tylko muszę się doczłapac tym autem bo jadę jak.. Nie powiem kto. Chyba zamówię nowy pedał gazu:( już naprawdę nie wiem co z tym autem..
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-741403
Mogę ja podjechać, ale w tym tygodniu tylko od rana, bo mam 2 zmianę.
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-741404
  • 1 miesiąc temu...
Witam, czy udało się rozwiązać problem? U mnie występuje identyczna sytuacja. Problem pojawił się w poprzedni sezonie zimowym, jednak na wiosnę zniknął. Cały sezon przejeździłem bez żadnego błędu. Wczoraj problem wrócił.
https://forum.opel24.com/topic/93485-moc-silnika-ograniczona/#findComment-743347
