Gość Zbyszek1980 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Witam . Problem mój polega na tym że mam duży luz przegubu w skrzyni co jest przyczyną ? Zafira a skrzynia f17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Zużycie ? Zmęczenie materiału, uszkodzenie osłony i wypłukanie smaru , nagromadzenie się syfu który już tak nie smaruje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Ja zrozumiałem, że przegub rusza się w skrzyni. Możesz spróbować skasować luz na różnicówce nakrętką koronową z lewej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Tytuł poprawiłem ale następnym razem poleci w kosz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek1980 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Przepraszam za temat adam1954 . Luz jest w skrzyni .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek1980 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 6 godzin temu, ja37 napisał: Ja zrozumiałem, że przegub rusza się w skrzyni. Możesz spróbować skasować luz na różnicówce nakrętką koronową z lewej strony. Tak przegub rusza się w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Chyba trochę z rozpędu napisałem i narobilem bałaganu. Trzeba metodę Grzesia zastosować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2021 Podejrzewam, że wytarły sie trochę podkładki pod satelitami, dlatego zrobił się luz. Tylko nie przykręcaj za mocno, tam sa łozyska stożkowe, więc nie przesadź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek1980 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 10 godzin temu, Marcin 83 napisał: Chyba trochę z rozpędu napisałem i narobilem bałaganu. Trzeba metodę Grzesia zastosować Przepraszam trochę nie jasno napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbyszek1980 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Witam a czy pomoże ktoś . Mam pytanie czy wszystkie skrzynie f17 są takie same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93486-du%C5%BCy-luz-przegubu-w-skrzyni/#findComment-741749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
