No i zaczęła mi szwankować kamera z tyłu:
Robi się jakby podwójny obraz. Jak włączę przednią jest OK. Jak tylną nie za każdym razem mam taki obraz jak pokazałam. Jak wrzucę wsteczny pokaże się jak na zdjęciu. Jak wrzucę go drugi raz jest dobry obraz. Sprawdzałam połączenie i jest OK. Myślę że z samą kamerą się coś dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-803847
Sprawdź jeszcze raz połączenia przy radiu od kamery, sprawdź włącznik świateł cofania przy skrzyni biegów, ewentualnie go wymień.
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-803851
Ale światła cofania zapalają się za każdym razem więc włącznik wykluczam. Myślę że to wina kamery.
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-803853
  • 8 miesięcy temu...
Chyba padła mi kamera z tyłu. Jeszcze 1 listopada działała bez problemów a dziś już nie daje obrazu. Diody się świecą czyli prąd dochodzi. .
Wytrzymała 3 lata.
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813353
To chińczyk. Nie dziwne,że padł. Dobrze ,że chociaż trzy lata wytrzymała😉. Kup nową kamerkę i podmień...
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813366
Jeszcze sprawdzę łączenia w bagażniku. Dziwne bo wczoraj auto stało cały dzień w garażu. A dziś przy wyjeździe wrzucam wsteczny i na sekundę był obraz i cisza. Na luz i ponownie i znów na sekundę i ciemność. Jak wracałam z cmentarza puknęłam ją i teraz nawet na sekundę się nie zaświeci. Podmiana złącz w kabinie nic nie daje.
Jutro zajrzę do bagażnika.
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813370
Zajrzyj. Bo może nie dostaje zasilania z kabelka żarówki cofania- może się coś odpięło tam skoro nie rzuca obrazu po wrzuceniu wstecznego ...
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813371
Sprawdziłam kable. Wszystko jest OK. Chyba jednak kamerka padła. Jednak będzie problem z jej wymianą gdyż siedzi tam butla od gazu i jest ciasno.  Nie da rady nawet tam palca włożyć. Trzeba by butlę odkręcać aby coś tam zrobić .
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813383
Kup taką samą kamerkę i wymień przy tablicy rejestracyjnej. Kable przetnij ,połącz ,zaizoluj. Szybciej i wygodniej😉. Ale  nawet nie jesteś w stanie dostać się do tej gumowej przelotki,którą wciągałaś kabelki z kamerki do bagażnika? Aż tak butla LPG blokuje?
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813385
No gdybym mogła nie pisała bym o tym.
 Dzięki za pomysła. Ja bym się zastanawiała nad wyjęciem butli. Ciekawe ile tam kabla jest . Może pod zderzakiem się zobaczy ?
https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/5/#findComment-813392
