Mery 11 Opublikowano 4 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 6 godzin temu, Navia napisał: Sprawdziłam kable. Wszystko jest OK. Chyba jednak kamerka padła. Jednak będzie problem z jej wymianą gdyż siedzi tam butla od gazu i jest ciasno. Nie da rady nawet tam palca włożyć. Trzeba by butlę odkręcać aby coś tam zrobić . Co za bałagan, wkoło butli, pajęczyna niezła plątanina jak niewidem co. Uszczelkę można wyciągnąć od zewnątrz, tylko trzeba zdemontować zderzak. Nie ma możliwości, aby coś zrobić, kiedy jest na swoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 4 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 Nie wiem ile kabla masz w bagażniku,czy jest jakiś większy zapas,bo możnaby za pomocą jakiegoś osobnego kabelka czy drucika przywiązanego do obecnych kabli z kamerki od strony bagażnika przeciągnąć przez przelotkę w stronę ,gdzie kamerka jest teraz zamontowana,wymontować starą kamerkę,zamontować nową i tym osobnym kabelkiem lub drucikiem spowrotem wciągnąć przewody nowej kamerki do bagażnika. Nie wiem czy zrozumiale opisałem o co mi chodzi...Jeżeli się nie da zrobić jak opisałem,to butle możesz odkręcić bez problemu. Wtedy lekko ją odchylisz, bo przewody gazowe są dosyć elastyczne i w pewnym niewielkim zakresie można butlą troszku delikatnie ruszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 2 godziny temu, Mery 11 napisał: Co za bałagan, wkoło butli, pajęczyna niezła E no bez przesady. Nie ucinałam kabli od kamerki do zasilania. A reszta kabli jest tam oryginalnie. Butli nie będę ruszać. Wystarczająco wystaje kabla spod kamery z lampą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 4 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 Sory nic nie pisałem o ucinaniu, tylko o tej pajęczynie z kabli. Mówisz ze w oryginale.Wirginale to u mnie nie ma czegoś takiego w pojemniku na koło zapasowe.😀   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 4 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 A masz hak? Tam jest wiązka od haka. Myślę że ta biała kostka wolna może być do czujników parkowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DziadekM Opublikowano 4 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 Do czujników jest 6 pinowa szara kostka ale powinna mniej więcej sięgać do wnęki koła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 4 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2024 Troszku zeszliście z tematu w sumie. To jak masz zdemontowaną starą kamerkę i będziesz mieć nową,to przetnij kabel ze starej kamerki przy lampce oświetlenia tablicy rejestracyjnej,doczep do końcówki kabla kabelek nowej kamerki i przeciągniesz do bagażnika,podepniesz tak jak starą kamerkę i po robocie😉. Chyba ,że faktycznie przez butle jest bardzo kiepski dostęp,wtedy zderzak do zrzucenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 Ogarnięte. Jednak padła kamera. Zanim podłączone było najpierw sprawdzane czy to nie wina kabla. Ale łatwo nie było. Udało się zdjąć zderzak. Urwana śruba przy lewym nadkolu. Bez zdjęcia nie było by możliwe zwłaszcza że mam tam belkę od haka. Wyjęta guma z kablami i przeciągnięta nowa wiązka z paczki. Działa. Zapomniałam foli zdjąć z kamerki 😁   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 5 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 10 minut temu, Navia napisał: Bez zdjęcia nie było by możliwe zwłaszcza że mam tam belkę od haka. Pisałem o zderzaku wcześniej😀 Ale mio to gratulacie 😁   2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 5 Listopada 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2024 Tak tak. Pisałeś. Myślałam że nie da rady bez ruszenia butli ale udało się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93555-monta%C5%BC-kamery-cofania-meriva-a/page/6/#findComment-813456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
