Astra h 1.8 b+g 2008 losowo powracający błąd Ecn 59761
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez mateusz101195,
Finalnie wybrałem ten, dam znać po wymianie czy sie poprawiło :D
https://allegro.pl/oferta/nowy-termostat-wahler-opel-astra-h-iii-3-1-6-1-8-8522699524
A ja nie kombinowałem tylko kupiłem BEHRA - i na wszelki wypadek metalową obudowę (bo ori jest plastikowe).
No i okazało się że miałem rację - plastik był uszkodzony - po odkręceniu starego termostatu na obudowie było pęknięcie, a wszystkie uszczelki twarde jak z plastiku a nie gumy.
Czytałem na forach to opinie ma raczej pozytywne, miejmy nadzieje ze bedzie najs. A uszczelki na pewno z plastiku, wycieków u mnie nie ma więc obudowy nie zamawiałem póki co, sam termostat
Edytowane przez mateusz101195
  • Rozwiązanie
Wymienione, termostat sprawny, otwiera sie z temp jakie mówił producent. Wąż goruncy że się dotknać nie da. W środku siedział jeszcze oryginał gm co widział fabryke u niemca, długo wytrzymał. Jedna śruba trzymająca termostat się upierdzieliła, bez szans na wyjęcie narzędziami w domu pod ręką. Nawiercony otwór, przeprowadzona szpilka 8mm i złapane na 2 nakrętki z kontrą* (nie wiem jak to sie pisze) i podkładki. Działa, nie cieknie, 30min robiony zamienione w 3h.
Z kabli rozpinać trzeba było tylko jakąś sonde przy wydechowym i samą grzałke. Reszte kabli/rur da sie po prostu przestunąć na bok. odręcić trzeba tylko tą blache trzymającą kable, wyciągać jej nie trzeba. gdyby nie ta śuba to przyjemna robota na 30min max
  • Like 1
A i informacyjnie, nakręta jaka potrzebna to e-torx 10. sam nigdzie nie mogłem znaleźć info na necie jaka nasadka jest potrzebna :) do metalu od kabli zwykła 10 z tego co pamiętam.
  • Like 1
