Wymiana rozrządu - wycie silnika przy dodawaniu gazu
Witam, chciałbym się podzielić swoim przypadkiem. Otóż po wymianie rozrządu w silniku 1.4 twinspot  - silnik pracował jak klasyczny diesel. Po wymianie klekotanie ucichło, silnik dobrze pracuje jednak  pojawił się hałas kiedy dodaje się gazu, niezależnie czy samochód stoi na luzie czy jedzie. Hałas jest bardzo uciążliwy
Czy ktoś miał podobne objawy podzielcie się informacja.
Z góry dzięki
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/
Zastanów się co się w końcu stało
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741982
No cóż klekotanie ustało ale pojawiło się nowe zjawisko (wycie podczas dodawania gazu)  po wymianie rozrządu dlatego pytam czy może ktoś miał podobnie bo może coś zostało naruszone i teraz szukaj wiatru w polu :)
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741986
W polu może nie, ale w opcomie może tak.
Bloki pomiarowe i sprawdzać wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741990
Aha.
Czyli udać się do kumatego mechanika/elektromechanika ze wskazaniem na to drugie.
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741994
Jak pisze Grześ , podjechać na warsztat. Każdy z nas może inaczej interpretować wycie, no i skąd dobiega
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741997
To jutro nagram ten dźwięk dzięki wszech obecnej technologi która może pomoże opierać się na faktach a nie na interpretacji
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-741998
Trzeba było nagranie wrzucić w pierwszy post.
teraz to musztarda po....
rozlane.....
Przynajmniej z mojej strony.
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-742000
Grześ nie bądź taki. Weź udział w zgadywance. Może Kacziega przewidział atrakcyjne nagrody dla zwycięzcy konkursu , a tak z góry się wykluczasz z flaszeczki :D, ja tam podejmę wyzwanie
https://forum.opel24.com/topic/93581-wymiana-rozrz%C4%85du-wycie-silnika-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-742001
