Gość Danielcorsac Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Witam was z góry przepraszam jeżeli istniał już taki temat ale nie mogłem znaleźć . Mam pytanie odnośnie power boxa do corsy c 1.3 CDTI wszystko było by okej jak bym miał kupiony Ori z alledrogo. Wtyczkami ale na początek czy da radę założyć power boxa do 1.3cdti z 1.9tdi . Wiem wiem że 1.9 to vp akurat był a 1.3 to cr ale z allegro czy też innych obrazów pokazujących owy box wychodzi że mają tyle samo kabli ale mam problem bo z boxa wychodzą 4 przewody czarny czerwony niebieski oraz żółty .. do tego jeden osobny kabel biały zdj zamieszcze poniżej . A w corsie czujnik jest 3 pionowy i 3 kable tam idą . Wszystko było by okej jeśli też wziasc pod uwagę regulator ciśnienia bo on ma 2 piny czyli wszystkie kable z boxa były by podpięte .. ale nie wiem jak tego dokonać tak lopatologicznie mogl by ktoś mi wyjaśnić jak to podpiąć oraz czy się w ogóle da chce nawet tylko na sztukę to zrobić sprawdzić czy to są radę czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93621-power-box-vtech/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2021 Piszesz poważnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93621-power-box-vtech/#findComment-742199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2021 Miałem problemy, żeby to przeczytać. Pisać też trzeba umić Druga sprawa - do autora. Trzeba było sobie kupić autko z A16LET na pokładzie na przykład, a nie psuć w miarę fajny motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93621-power-box-vtech/#findComment-742200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 13 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2021 1.9 vs 1.3, raczej nie ma szans na poprawne działanie takiego boxa, inne dawki mieszanki powietrzno-paliwowej i inny osprzęt. Chcesz uszkodzić sterownik albo wtryski to próbuj na własną odpowiedzialność. Taki box siedzi pewnie na jakimś układzie scalonym i ma podbijać parametry sterownika na końcowych odbiornikach, pod 1.3 czy 1.9 nie będzie to ten sam, mimo łudzącej ilości kabli czy wtyczek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93621-power-box-vtech/#findComment-742208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2021 Tam w volkswagenie jest pompa rozdzielaczowa, a w oplu masz common raill , jak myślisz czemu boxy dedykują pod dany silnik i markę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93621-power-box-vtech/#findComment-742210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
