1.2 80 km Z12XEP - falujące obroty w wilgotne dni/problem z ruszeniem
Gość daniel_socho
Witajcie, od wczoraj wertuję forum, zdobyłem sporo wiedzy, ale przyszedł czas się zarejestrować i jednak poprosić o pomoc.
Problem jest w Opel Corsa C, 2006 r, 1.2 80 km 240 000 przebiegu + LPG.
Tylko na kompletnie zimnym silniku i w wilgotne dni Corsa odpala (zawsze bez problemu), ale trzyma obroty 900-1050, które falują (czasami chodzi na 3 garach i wyczuwalne są wibracje). Włączam światła, sprzęgło, pierwszy bieg i naprawdę sporo muszę się napracować pedałem gazu wkręcając ją na ok 3-4 k obrotów żeby ruszyła. W bardzo wilgotne dni, gdy było sporo śniegu i temperatura delikatnie dodatnia proces ruszenia jaki opisałem muszę powtarzać ze 3 razy (gaśnie przy próbie ruszenia). Często gdy wkręcam ją na te 3-4 k obrotów to silnik nie reaguje, zaczyna mulić.
Po przejechaniu kilku kilometrów zjawisko problemu podczas uruchamiania ustaje, ale czy to na PB czy na LPG utrzymuje obroty rzędu 550-650.
Elektryk stwierdził wykręcając świece, że coś jest nie tak na jednym cylindrze - zalecił wymianę świec. Świece wymienione na NGK, ale problem pozostał. Zalecił wymianę cewki, która swoje kosztuje i tak chętnie jak świec jej nie wymienię :)
Zjawisko nie występuje w cieple suche dni, aczkolwiek po rozgrzaniu utrzymuje moim zdaniem za niskie obroty (550-650).
Coś byście poradzili ?
https://forum.opel24.com/topic/93745-12-80-km-z12xep-faluj%C4%85ce-obroty-w-wilgotne-dniproblem-z-ruszeniem/
Cześć.
A sprawdzane było ciśnienie na cylindrach (kompresja)?
Autko jeździ na LPG - czy dodajesz coś do paliwa żeby wtryski benzyny były w dobrej kondycji. Czasem robisz kilkadziesiąt km na samej beni by ECU się poustawiał - chodzi o mapy, czyszczenie wtrysków beni i takie tam.
Czy sprawdzałeś jak wyglądają końcówki cewek które wkładasz na świece? Możliwe że trzeba  którąś zmienić - chodzi mi o coś takiego jak na tej aukcji - https://allegro.pl/oferta/fajki-cewki-zaplonowej-opel-corsa-d-e-astra-j-adam-11077845763
Gość daniel_socho
Kompresja nie była sprawdzana.
Instalacja jest sekwencyjna z dotryskiem PB, więc zakładałem, że mnie to nie dotyczyło. Średnio raz na miesiąc przełączało się na LPG dopiero po 30, 40 km, więc tutaj upatrywałem tego o czym napisałeś.
Wymiany fajki nie próbowałem, ponieważ myślałem, że to element nie rozbieralny, ale to dziś będę musiał sprawdzić.
Nie zakładj tylko zrób 100 km na samym Pb i zobacz czy się poprawiło.
Jaką masz ustawioną temp. przełączania.
Sprawdzałeś jak odpala na awaryjnym odpalaniu tylko na samym LPG.
Gość daniel_socho
Ok, zrobię dłuższą trasę w week bo akurat będzie okazja ku temu.
Auto mam od trzech miesięcy, mam w planach podjechać do gazownika by wymienił filterki i sprawdził instalację LPG. Nie wiem przy jakiej temp się przełącza (to można sprawdzić po podłączeniu do kompa ?), a co do uruchamiania awaryjnego na samym lpg to mógłbyś to opisać w kilku słowach jak to zrobić żeby było bezpieczne dla instalacji - to moje pierwsze auto z lpg.
Masz to opisane w instrukcji obsługi Twojego LPG.
Sprawdź jaki masz sterownik LPG i poszukaj do niego instrukcji.
Przeważnie jest tak że włączasz kluczyk na zapłon , naciskasz na przycisk w stacyjce LPG i przekręcasz kluczykiem na start( rozrusznik)
Gość daniel_socho
Kolega odebrał używaną cewkę ze szrotu i niestety to nie ona jest przyczyną problemów.
W papierach odszukałem, że na gazie to auto przejechało już 160 000 km od 2013 roku. Reduktor: Elpigaz Cometa-i, komputer: Elpigaz Stella Maris. Po odpaleniu awaryjnym na lpg w mojej ocenie obroty mniej falują, jednak żeby wynik był miarodajny to muszę to zrobić rano, gdy silnik jest kompletnie zimny. Mogę próbować go odpalić rano przy -2 stopniach na lpg ? Nie popsuję czegoś ?
Poniżej wklejam link jak wyglądają świece, które wykręciłem z auta 3 dni temu:
https://zapodaj.net/1ee3b3ed06d03.jpg.html
Sprawdziłem ładowanie akumulatora na klemach i wychodzi 14,5-14,6 - robiłem to miernikiem za 25 pln.
Nagrałem film z pracy silnika po minucie od uruchomienia, moim zdaniem coś klika w okolicach przepustnicy.
Nie jedź tylko od razu bo może przymarznąć redutor.
Ale tak można .Ja w Favoricie ( była na gaźniku) odpalałem na LPG do -10 stC.i nic się nie dzialo.
Gość daniel_socho
Dziś rano odpaliłem awaryjnie na lpg i to samo. Obroty falują na jałowym, auto kiepsko reaguje na pedał gazu, trzeba wachlować pedałem gazu żeby nie zgasło by w ogóle ruszyć. Po kilku km zjawisko mijai można normalnie ruszać.
Dzis i jutro jeżdżę tylko na pb i ciekawy jestem poniedzialkowego poranka.
Część wspólna to elekrtyka.
Czyli czujnik wału , wałka , przepustnicy i sterownik silnika
Najlepiej podłacz do komputera i przy odpalaniu sprawdzaj parametry pracy
