Dziwne odgłosy spod maski
Gość Piter1369
Witam Chciałbym się zapytać o radę
Do sedna Posiadam Opel Vectra c 1.8 140km 220tys przebiegu
Od pewnego czasu dobiegają dziwne odgłosy spod maski
Gdy odpalę samochód nic nie słychać gdy pochodzi z 10-20 min zaczyna coś Nie koniecznie stukać coś w tym rodzaju Te niby stukanie jest co 3-4 sekundy Gdy dodam gazu Stuki nie nasilają się Nie umiem powiedzieć czy całkowicie znikają bo nie słyszę od pracy silnika na wyższych obrotach
Samochód Ma moc,Silnik nie szarpie, obroty nie falują, Przejeździłem na tych odgłosach z około 3 tyś kilometrów Odgłosy się nie nasiliły nie są słabsze Dodam również że zbliżam się do wymiany rozrządu za około 6-7 tyś kilometrów bo już najwyższy czas
Czy to rozrząd daje o sobie znać czy to może być coś poważniejszego
Nie ukrywam jestem 18 latkiem Dorabiającym w wolnych chwilach na utrzymanie tego samochodu I 50 czy 100 zł za radę u mechanika który tylko otworzy maskę posłucha i każe ściągać głowice To jest dla mnie sporo Z góry dziękuję za poświęcony czas i za radę Pozdrawiam
Edytowane przez Piter1369
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/
Jest mi cholernie przykro że szlana kula się rozbiła.
A wróżek na forum nie zatrudniliśmy.
Masz 18 lat to już wiek dojrzały.
Więc pomyśl sam logicznie jak można zdiagnozować coś czego się nie widzi i nie słyszy?
Masz tam KZFR i zawory regulowane ręcznie ( wymiana lub szlifowanie kieliszków regulacyjnych)
Wszystko może stukać.
Ale w Twoim przypadku jeżeli jesteś przed wymianą rozrządu to nastaw się na większe koszty.
Rorząd +  KZFR + sprawdzenie i ewentualne wyregulowanie luzu.
Wszystko przy jednej robocie( wymiana rozrządu).
Ok 2 tys.
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743764
Gość Piter1369
Właśnie handlarz od którego Kupiłem mówił że wymieniał koło zmiennych faz rozrządu Nie wiem dokładnie czy mówił koło czy łożysko
Wiem od handlarza się kupuje kota w worku ale pół roku jezdze bez problemów ale teraz coś popukuje
Dzięki za radę
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743765
Ale mam jeszcze pytanie dla czego nie dokańczasz tematów
Sam założyłeś temat
Ludzie się produkują starając coś doradzić a Ty co?
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743766
Kolego  kupiłeś auto od handlarza - a on prawdę ci powie - pewnie jeszcze wcisnął ci kit że to silnik idealny i jedyny do LPG.
Jak Adam wcześniej zauważył - rozrząd w tym silniku wymieniać powinno się w całości, czyli pasek, napinacz, koła KZFR i zawory do nich.
Szklanki są sztywne więc można szlifować lub wymienić pod odpowiedni wymiar.
Owszem nie jest zalecany montaż LPG przez Opla ale robiąc odpowiednią obsługę i montując odpowiednią instalacje gaz nie zabije tego motorka.
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743795
Gość Piter1369
Rozmawiałem dziś z mechanikiem o wymianie rozrządu + kół faz rozrządu Za części z robocizną chce od 1300 do 1500zł
Również powiedział do puki nie wywala błędów i pali od strzała mogę jeździć Sam był posiadaczem tego silnika w Zafirze mówił że na tym klekocie kół zrobił 20tys kilometrów
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743797
A potem remoncik całego silnika.
A potem opchnął ją komuś bo trzeba było dołożyćasy a żeby nie lekotały to wlał 10W.
A co powiedział na sprawdzenie i wyregulowanie zaworów?
Popatrz sobie na części ile kosztują.
https://allegro.pl/oferta/ina-kola-zmiennych-faz-opel-astra-h-zafira-b-1-8-11105709347
https://allegro.pl/oferta/rozrzad-opel-zafira-b-1-8-16v-140-km-z18xer-a18xer-11251991867
Do tego wymiana uszczelniaczy wałków , wymiana lub szlif zużytych szklanek .
Podsumuj to i spytaj czy chce to robić za darmo?
https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743799
