Gość Piter1369 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 (edytowane) Witam Chciałbym się zapytać o radę Do sedna Posiadam Opel Vectra c 1.8 140km 220tys przebiegu Od pewnego czasu dobiegają dziwne odgłosy spod maski Gdy odpalę samochód nic nie słychać gdy pochodzi z 10-20 min zaczyna coś Nie koniecznie stukać coś w tym rodzaju Te niby stukanie jest co 3-4 sekundy Gdy dodam gazu Stuki nie nasilają się Nie umiem powiedzieć czy całkowicie znikają bo nie słyszę od pracy silnika na wyższych obrotach Samochód Ma moc,Silnik nie szarpie, obroty nie falują, Przejeździłem na tych odgłosach z około 3 tyś kilometrów Odgłosy się nie nasiliły nie są słabsze Dodam również że zbliżam się do wymiany rozrządu za około 6-7 tyś kilometrów bo już najwyższy czas Czy to rozrząd daje o sobie znać czy to może być coś poważniejszego Nie ukrywam jestem 18 latkiem Dorabiającym w wolnych chwilach na utrzymanie tego samochodu I 50 czy 100 zł za radę u mechanika który tylko otworzy maskę posłucha i każe ściągać głowice To jest dla mnie sporo Z góry dziękuję za poświęcony czas i za radę Pozdrawiam Edytowane 19 Grudnia 2021 przez Piter1369 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Jest mi cholernie przykro że szlana kula się rozbiła. A wróżek na forum nie zatrudniliśmy. Masz 18 lat to już wiek dojrzały. Więc pomyśl sam logicznie jak można zdiagnozować coś czego się nie widzi i nie słyszy? Masz tam KZFR i zawory regulowane ręcznie ( wymiana lub szlifowanie kieliszków regulacyjnych) Wszystko może stukać. Ale w Twoim przypadku jeżeli jesteś przed wymianą rozrządu to nastaw się na większe koszty. Rorząd + KZFR + sprawdzenie i ewentualne wyregulowanie luzu. Wszystko przy jednej robocie( wymiana rozrządu). Ok 2 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piter1369 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Właśnie handlarz od którego Kupiłem mówił że wymieniał koło zmiennych faz rozrządu Nie wiem dokładnie czy mówił koło czy łożysko Wiem od handlarza się kupuje kota w worku ale pół roku jezdze bez problemów ale teraz coś popukuje Dzięki za radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Ale mam jeszcze pytanie dla czego nie dokańczasz tematów Sam założyłeś temat Ludzie się produkują starając coś doradzić a Ty co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Kolego kupiłeś auto od handlarza - a on prawdę ci powie - pewnie jeszcze wcisnął ci kit że to silnik idealny i jedyny do LPG. Jak Adam wcześniej zauważył - rozrząd w tym silniku wymieniać powinno się w całości, czyli pasek, napinacz, koła KZFR i zawory do nich. Szklanki są sztywne więc można szlifować lub wymienić pod odpowiedni wymiar. Owszem nie jest zalecany montaż LPG przez Opla ale robiąc odpowiednią obsługę i montując odpowiednią instalacje gaz nie zabije tego motorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piter1369 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Rozmawiałem dziś z mechanikiem o wymianie rozrządu + kół faz rozrządu Za części z robocizną chce od 1300 do 1500zł Również powiedział do puki nie wywala błędów i pali od strzała mogę jeździć Sam był posiadaczem tego silnika w Zafirze mówił że na tym klekocie kół zrobił 20tys kilometrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 W dniu 20.12.2021 o 17:27, Piter1369 napisał: Również powiedział do puki nie wywala błędów i pali od strzała mogę jeździć Rozwiń A potem remoncik całego silnika. W dniu 20.12.2021 o 17:27, Piter1369 napisał: Sam był posiadaczem tego silnika w Zafirze mówił że na tym klekocie kół zrobił 20tys kilometrów Rozwiń A potem opchnął ją komuś bo trzeba było dołożyćasy a żeby nie lekotały to wlał 10W. A co powiedział na sprawdzenie i wyregulowanie zaworów? Popatrz sobie na części ile kosztują. https://allegro.pl/oferta/ina-kola-zmiennych-faz-opel-astra-h-zafira-b-1-8-11105709347 https://allegro.pl/oferta/rozrzad-opel-zafira-b-1-8-16v-140-km-z18xer-a18xer-11251991867 Do tego wymiana uszczelniaczy wałków , wymiana lub szlif zużytych szklanek . Podsumuj to i spytaj czy chce to robić za darmo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93834-dziwne-odg%C5%82osy-spod-maski/#findComment-743799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
