Gość Deco_10 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 (edytowane) Witam, od dłuższego czasu mam problem ze znikającym płynem chłodniczym. Wiem, że są już takie tematy ale chciałem zapytać o coś na co nie znalazłem odpowiedzi. Mianowicie, podczas sprawdzania testerem na obecność spalin w płynie zauważyłem ,że po dłuższym czasie ok 15-20 minut, po osiągnięciu temperatury >95 C gdy nie ma zakręconego korka to płyn nagle zwiększa swoją objętość i wyrzuca go dosyć sporo górą. Czy to jest normalne, że płyn, który jest na poziomie zgrzewu aż o tyle zwiększy swoją objętość, że zacznie go wyrzucać przez otwór na korek? Czy może to wskazywać na UPG lub samą głowicę? Przy zakręconym korku, który powoduje, że jest większe ciśnienie i w związku z tym wyższa temperatura wrzenia płynu sytuacji takiej nie zaobserwowałem. Wycieki sprawdzone, niestety nie zauważyłem żadnych, nawet z dodanym kontrastem UV do płynu. Jedyne miejsce, które podejrzewam to okolice EGR-a bo czasami, nie zawsze można dostrzec trochę wilgoci. Z tego co wyczytałem o tym silniku (Z12XEP) często taki wyciek oznacza uszczelkę pod głowicą bo wymiana uszczelki samego EGR-a nic nie daje. Test na zawartość spalin negatywny. Trochę masła pod korkiem i w odmie, no ale jest zima więc wiadomo to nie musi o niczym świadczyć. Nagrzewnica sprawdzona, brak wycieków. Nie przybywa oleju na bagnecie. Na biegu jałowym chodzi równo. Brak problemów z zapalaniem zimnego silnika. Jedyne co to raz na kilkanaście/kilkadziesiąt razy potrafi się zdarzyć, że jeśli mam rozgrzany silnik, zgaszę go i od razu chcę go zapalić kolejny raz to nie daje rady, muszę wtedy drugi raz przekręcić zapłon i jest OK. Edytowane 29 Grudnia 2021 przez Deco_10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 17 godzin temu, Deco_10 napisał: Czy to jest normalne, że płyn, który jest na poziomie zgrzewu aż o tyle zwiększy swoją objętość, że zacznie go wyrzucać przez otwór na korek? Oczywiście. Pomyśl jakie ciśnienie jest w zbiorniczku a jakie ciśnienie spalin od EGR 17 godzin temu, Deco_10 napisał: Z tego co wyczytałem o tym silniku (Z12XEP) często taki wyciek oznacza uszczelkę pod głowicą bo wymiana uszczelki samego EGR-a nic nie daje. Najpierw robi się tańsze naprawy a potem droższe. Więc najpierw wymień uszczelkkę EGR a potem sprawdzaj dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-744246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Deco_10 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 14 minut temu, adam1954 napisał: Pomyśl jakie ciśnienie jest w zbiorniczku a jakie ciśnienie spalin od EGR To akurat rozumiem, że jeśli byłoby przebicie z EGR-a to będzie wyrzucało płyn. W moim pytaniu chodziło mi bardziej o to czy jeśli byłoby wszystko ok to aż tak duży wzrost poziomu płynu byłby czymś normalnym? 18 minut temu, adam1954 napisał: Najpierw robi się tańsze naprawy a potem droższe. Więc najpierw wymień uszczelkkę EGR a potem sprawdzaj dalej Tak też zrobię, dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-744249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 W dniu 30.12.2021 o 17:54, Deco_10 napisał: To akurat rozumiem, że jeśli byłoby przebicie z EGR-a to będzie wyrzucało płyn. W moim pytaniu chodziło mi bardziej o to czy jeśli byłoby wszystko ok to aż tak duży wzrost poziomu płynu byłby czymś normalnym? Tak też zrobię, dzięki. Zrobiłeś coś z tym??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-746574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 A po co? Tak myśli ten gość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-746575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Deco_10 Opublikowano 20 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2022 14 godzin temu, maxio69 napisał: Zrobiłeś coś z tym?? Wymieniłem uszczelkę pod EGR-em ale niestety to co podejrzewałem w pierwszym poście: W dniu 30.12.2021 o 00:29, Deco_10 napisał: Z tego co wyczytałem o tym silniku (Z12XEP) często taki wyciek oznacza uszczelkę pod głowicą bo wymiana uszczelki samego EGR-a nic nie daje. okazało się trafne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-746627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Na uszczelkę EGR nakładać jakiś uszczelniacz typu np dirko czy sama uszczelka wymiana wystarczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-748099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 21 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2022 Albo uszczelka albo dirko. Są elementy gdzie jest potrzeba dodatkowego uzupełnienia standardowej uszczelki , ale nie jest to uzupełnienie typu smarowania uszczelki. Kilka tematów wcześniej kolega zakładał uszczelkę miski i dodatkowo położył uszczelniacz w formie masy. No i cała robota na marne. Dla pewności rzuć foto ww uszczelki Jeśli taka to sama uszczelka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-748100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxio69 Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 W dniu 21.03.2022 o 14:43, Marcin 83 napisał: Albo uszczelka albo dirko. Są elementy gdzie jest potrzeba dodatkowego uzupełnienia standardowej uszczelki , ale nie jest to uzupełnienie typu smarowania uszczelki. Kilka tematów wcześniej kolega zakładał uszczelkę miski i dodatkowo położył uszczelniacz w formie masy. No i cała robota na marne. Dla pewności rzuć foto ww uszczelki Jeśli taka to sama uszczelka Generalnie u mnie to chyba nie będzie winna ta uszczelka... Podobno gdzieś w tych okolicach lubi też puszczać uszczelka głowicy. Prawdopodobnie stamtąd mam wyciek. Nie jest to jakiś duży bo czasem siknie płynem ale jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-748222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 Jeśli uszczelka pod głowicą to im dłużej zwlekasz tym większych kosztów się nabawisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93909-corsa-d-z12xep-ubytek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego/#findComment-748223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
