Marcin 83 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Na dzień dzisiejszy diagnosta nie ma możliwości sprawdzenia czy filtr jest czy nie. Może dokonać pomiaru zadymienia, ale i samochód bez DPF go przejdzie. Przy czym przy pomiarze samochód musi spełniać odpowiednie warunki. Rozgrzany olej ( diagnosta nie sprawdzi jego temperatury, chyba że jest w opcjach kompa pokładowego) oprócz tego motor musi wbić na max obroty. W przypadku gdy jest limiter obrotów na jałowym też tego nie zrobi, a nikt na plecy nie chce brać jakiejś awarii, dlatego to olewają. Mają wprowadzić nowelizację która ma zmienić formę analizy zadymienia. Na dzień dzisiejszy jest po staremu. Coś kuchcinski przebąkiwał że diagnosta będzie wpinał kompa i sprawdzał poziom zapełnienia, i robił jazdę testową i będzie musiał wzrosnąć poziom zapełnienia, ale tu po pierwsze np u mnie nie sprawdzi tego nawet na poziomie ASO , a po wtóre diagnosci nie zgodzą się na jakieś jazdy próbne. A jest to obwarowane wieloma kłopotami, co jeśli dojdzie do stłuczki , kto za to odpowie , co jeśli w tym czasie auto ulegnie awarii, kto za to odpowie . Temat rzeka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Ciekawe jak to wygląda u Niemców czy Holendrów. Nasi diagności to są jak lekarze rodzinni . Widzą jak głową dobiją do usterki. Pojechałem na diagnostykę prywatnie Mercedesem B klasy aby sprawdzili zawieszenie i poduszki pod silnikiem bo strasznie drżało na wolnych. Sprawdzili zawieszenie , poduszek nie bo wszystko zabudowane . Kupiliśmy poduszki w ciemno. W kanale u mnie ręce mi opadły. Nie było głównej osłony a urwaną śrubę poduszki zobaczyłem od razu bo zaciekawiło mnie dla czego silnik dziwnie skrzywiony. A po zerwaniu śruby silnik opadł 4 cm prawą stroną i zawisł na wężach od klimy. Najśmieszniejsze jest to że auto miesiąc temu przeszło przegląd coroczny we Wrocławiu. I miała wpisane że poduszki są kiepskie . A drżenia paki córka kolegi miała od dwóch lat jak kupiła to auto. Czyli dwa przeglądy diagności nie zauważyli że silnik z jednej strony wisi na wężach .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Żonie co kupiłem Merive B i jeździła cały czas trasy nie mniejsze niż 75 km w 1 stronę i ani raz ale to ani razu nie zapalił się czujnik że filtr się wypala. Przez DPF doszło do zniszczenia silnika co musiałem wymienić na nowy silnik co do tanich rzeczy nie należy, wybebeszyłem sam dpf że w środku pusto jest i po wymianie silnika teraz kontrolka zapala się co 10 km że dpf się wypala i dlatego szukam magika by wyprogramował mi to dziadostwo 2 godziny temu, luceo2 napisał: @bogoes z tą końcówką wydechu to jest jak z puszką pod autem, niby jest na swoim miejscu a w środku pusta... Brudny wydech niekoniecznie może świadczyć o braku DPFa w aucie w niego wyposażonym a analizator to jedyne obecne narzędzie jakim diagnosta dysponuje jeżeli chodzi o pomiar spalin bo na oko nic nie jest wstanie sprawdzić racja, czarny wydech to oznaka zazwyczaj źle dobranego powietrza do mieszanki i temu też wiele klekotów dymi na czarno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Na priv wysłałem namiar kolejny. Kontrolka się nie zapali że się wypala, tylko jak już jest zapchany to na kompie i zegarach info o tym że jest zapchany i żeby kontynuować jazdę . Wybebeszyles DPF z katem z puszki ? Słychać świst? Jak co chwilę masz info o wypalaniu to nie jeździj do czasu wykastrowana, albo pilnuj oleju praktycznie cały czas. Spalanie też pewnie w kosmos wybiło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 A jeśli tym autem jeździsz to po kastracji wymienił bym olej z filtrem dla własnego spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2022 Pozwolę sobie wrzucić małe i info o nowych pomysłach i sytuacji na rynku DPF , pod tym tematem gdyż tutaj było trochę dyskusji i tym : https://autokult.pl/43557,dodatkowe-badanie-techniczne-po-160-tys-km-nie-wejdzie-rzad-ma-inne-pomysly-na-ekologie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93949-dpf/page/2/#findComment-744803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
