Gość Slaw Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Witam mam pytanko może mieliście taki przypadek opel astra j 2011 dziś odebrałem auto od mechanika bo pukalo mi coś w prawym kole wymienili tyluleje wahacza i myślałem ze nie będzie stukow jechałem po drodze z kamienia i stuki sa nadal miałem sprawdzone końcówki stabilizatorow amory i końcówki drążka czy może ktoś z was miał taki przypadek co to moze stukac stuki nie są duże dzięki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Nowy temat zakłada się w odpowiednim dziale. Przeniosłem. Może stuka sworzeń , gumy na drążku stabilizatora. Łożysko amortyzatora , ja w takich przypadkach jadę na stację gdzie na szarpakach wszystko sprawdzają. P.s. jeśli stuka sworzeń to cały wahacz do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Zaciski hamulcowe tłuką. Prowadnice w jarzmach się wytarły. Podczas stukania naciskając lekko hamulec ustaje - najprostszy sposób weryfikacji. Jarzma trzeba kupić NOWE. Zaboli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 10 minut temu, ArKos napisał: Jarzma trzeba kupić NOWE. To jakiś fabryczny bubel? W razie W zamiennik ATE czy tylko oryginał? ATE okolice 200 chińszczyzna oryginał ponad 400   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Może nie do końca bubel, co ofiara składania na sucho. Niestety, smaru dają tam tak śladowe ilości, że flotowe jeszcze nie wyszły z 2 letniej gwary, a już przyjeżdżały na wymianę jarzm. Chevrolety miały to samo. Magiki dorabiają prowadnice - tokarz rozwierca jarzmo i toczy nową, średnicowo większą prowadnicę sztuk 2 na strone. Smaru fchooooooj i pojeździ trochę.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 Edit. Za 200 to na tył z ATE kosztują. Czyli kto smaruję ten jedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 44 minuty temu, Marcin 83 napisał: kto smaruję ten jedzie No jak na sucho jedno wchodzi w drugie, to wiesz... ten tego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2022 5 godzin temu, Slaw napisał: amory Jak sprawdzał? Rozbierał całego Macpersona? Miałem kiedyś podobny problem i dopiero po jego rozebraniu można było w ręce wyczuć luz między tłoczyskiem a tłokiem w amortyzatorze. Po wymianie na nowy stukanie ustało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94016-stuki-prz%C3%B3d-astra-j/#findComment-744982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
