Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 3 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2022 Witam wszystkich raz jeszcze Poszukuję odpowiedzi na temat jak w tytule, wiec nie działa mi 1 oraz 2 bieg wentylatora. Pacjent to corsa d 1.4 z silnikiem XER. Wymieniłem dwa czujniki temperatury na nowe czyli ten w chlodnicy oraz z prawej strony silnika. Wymieniony rezystor montowany do chlodnicy na uzywany ale ze spradzwonego działającego egzemplarza, bezpieczniki sprawdzone, przekazniki również były podmienione. Wentylator chlodnicy sprawny i oba biegi załączają się tylko poprzez zmostokwanie poszczególnych przekaznikow. Czy macie jakiś pomysł? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 6 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 Hej jakieś pomysły? Sprawdziłem opcomem i mam P0480 fan control 1 Circuit open. Gdzie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/#findComment-745830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 Odpowiedzialny jest pin 15 i 44 w złączu XC90 w sterownikku silnika i bezpiecznik FU8 i FU9 oraz przekaźnik K30A i K30C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/#findComment-745832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 10 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Witam ponownie, chciałem tylko powiedzieć że niestety nie znalazłem przyczyny a sprawdziłem wszystko. Błędów nie ma a i tak nie działa. Rozwiązałem ten problem takim urządzeniem jak że zdjęcia. Kupiony na ebay za 16£. Jestem zadowolony z tego rozwiązania dlatego że skalibrowałem sobie włączanie wentylatora przy 96 stopniach co w przypadku corsy przedłuży życie uszczelki pod głowicą która wiadomo jest z papieru.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/#findComment-746141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 A jak rozwiążesz włączanie poszczególnych biegów wentylatora... No i co z klimą, żeby dobrze działała, to muszą być sprawne wszystkie 3biegi. Wiem, bo w zeszłym roku walczyłem z kiepsko działającą klimą i niepotrzebnie wydałem kasę na sprawdzanie czynnika, bo winą był właśnie brak 1 i 2 biegu, u mnie winny był rezystor. Jeżeli przy mostkowaniu styków prądowych przekaźników uzyskujesz wszystkie 3biegi, to zacząłbym od podłączenia pod kompa (Opcom, Delphi, WowSnooper, i pewnie wiele innych) i wejścia w test wentylatora i najpierw upewnił się, czy sterownik wysterowuje przekaźniki, jeśli nie to jeszcze do przejrzenia połączenia (przewody) i styki złączy od ECU do cewek przekaźników. Ściągnij sobie TISa (z popularnego gryzonia) i tam masz dokładne schematy, opisy (widoki i numerację) złączek, kolory przewodów, trasy wiązek itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/#findComment-746143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2022 Godzinę temu, Szczęśliwy posiadacz napisał: Błędów nie ma a i tak nie działa. Wcześniej miałeś przecież błąd .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94100-nie-dzia%C5%82a-wentylator-chlodnicy/#findComment-746144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
