Grzechu87 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 (edytowane) Pacjent 1.6 2008r 1.6 xep.Panowie mam taki problem. Wczoraj jechałem na serwis LPG. Mery zgasła mi nagle pary razy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Odpaliłem i jadę dalej. Wizyta u gazownia i u niego zaczęło piszczeć z okolicy pokrywy zaworów. Korek oleju zasysa jak cholera. Domyslilismy się że problem z odma a głównie z membraną. Zapewne wymiana całej pokrywy.kupowal ktoś u kogoś sprawdzonego? Edytowane 11 Lutego 2022 przez Grzechu87   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Z tego co tu pisali to kupuj najtańsze co znajdziesz byle uszczelkę dobra dokupić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 12 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 10 godzin temu, Marcin 83 napisał: Z tego co tu pisali to kupuj najtańsze co znajdziesz byle uszczelkę dobra dokupić Nie wiem czy taka najtańsza.jaka cena taką jakość a nie chce wymieniać pokrywy co 2 miesiące   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 12 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Panowie wywala mi przy tym błąd p0105. Możliwe żeby to nie była membrana odmy tylko czujnik map sensor? Miał ktoś podobne objawy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Może być jeszcze sam problem z ciśnieniem albo czujnikiem TPS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 18 godzin temu, adam1954 napisał: Może być jeszcze sam problem z ciśnieniem albo czujnikiem TPS W blokach pomiarowych napięcie na czujniku map jest 1.07v.wydaje mi się że chyba powinno być koło 5v? Poza tym ten korek zasysa mi i piski z okolic pokrywy zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 Wszystko jednak wskazuje na pokrywę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu87 Opublikowano 13 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 2 godziny temu, adam1954 napisał: Wszystko jednak wskazuje na pokrywę Też tak podejrzewałem Adamie tylko ten błąd mnie trochę zdezorientowal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 13 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2022 W dniu 12.02.2022 o 08:24, Grzechu87 napisał: Nie wiem czy taka najtańsza.jaka cena taką jakość a nie chce wymieniać pokrywy co 2 miesiące Przeczytaj. Arkos ich przerobił dosyć sporo i ufał bym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 11 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2022 Podepnę się pod temat . Wiem że ma ponad rok ale po co zakładać nowy. Czy ten wyciek albo pocenie się pod korkiem wlewu oleju to normalne ? Czy może rozejrzeć się za nowym korkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-762004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
