 Pacjent 1.6 2008r  1.6 xep.Panowie mam taki problem. Wczoraj jechałem na serwis LPG. Mery zgasła mi nagle pary razy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Odpaliłem i jadę dalej. Wizyta u gazownia i u niego zaczęło piszczeć z okolicy pokrywy zaworów. Korek oleju zasysa jak cholera. Domyslilismy się że problem z odma a głównie z membraną. Zapewne wymiana całej pokrywy.kupowal ktoś u kogoś sprawdzonego?
Edytowane przez Grzechu87
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Z tego co tu pisali to kupuj najtańsze co znajdziesz byle uszczelkę dobra dokupić
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746167
Rozwiń
Nie wiem czy taka najtańsza.jaka cena taką jakość a nie chce wymieniać pokrywy co 2 miesiące
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746183
Panowie wywala mi przy tym błąd p0105. Możliwe żeby to nie była membrana odmy tylko czujnik map sensor? Miał ktoś podobne objawy?
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746185
Może być jeszcze sam problem z ciśnieniem albo czujnikiem TPS
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746207
Rozwiń
W blokach pomiarowych napięcie na czujniku map jest 1.07v.wydaje mi się że chyba powinno być koło 5v? Poza tym ten korek zasysa mi i piski z okolic pokrywy zaworów
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746252
  W dniu 13.02.2022 o 14:34, adam1954 napisał:
Wszystko jednak wskazuje na pokrywę
Rozwiń
Też tak podejrzewałem Adamie tylko ten błąd mnie trochę zdezorientowal
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746270
Rozwiń
Przeczytaj. Arkos ich przerobił dosyć sporo i ufał bym
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-746280
  • 6 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat . Wiem że ma ponad rok ale po co zakładać nowy.
Czy ten wyciek albo pocenie się pod korkiem wlewu oleju to normalne ?
Czy może rozejrzeć się za nowym korkiem?
https://forum.opel24.com/topic/94146-pokrywa-zawor%C3%B3wodma/#findComment-762004
