symbol/numer silnika-jak znalezc?
Mam proste (nie dlamnie 8) ) pytanko ! Gdzie znajdę tabliczkę z numerem silnika !??!?!
Szukałem chyba z pół godziny i nie mogę znaleźć. Auto to astra 94 1.4.
Najlepiej gdyby ktoś zarzucił fotkę, bo niby wiem że koło kolektora dolotowego z lewej strony ale za chinskie pierniki nie mogę tego zczaić....
...w dokumentach nie ma:(
z góry dzięki :!:
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/
  • Odpowiedzi 35
manipulator, jeżeli masz kartę pojazdu to na 100% musi w niej być nr. silnika. Numer silnika umiejscowiony jest albo na bloku silnika patrząc od przodu autka, albo na rancie bloku w miejscu gdzie skręcony jest blok ze skrzynią od str. kolektora wydechowego.
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/#findComment-356834
Stoisz prozdem do autka,pochylasz sie do przodu i widzisz : kolektor wydechowy czli to co idzie rura od wydechu z reguly ma forme 4 rurek zlonczonych w jedna wieksza lub 2 mniejsze.Obok tego po prawej stronie tego bedzie taka lekka plaszczyzna na ktorej powinny byc nabite numery silnika i to jest to.Znowu patrzac inaczej od gory na silnik widzisz przykrywke klawiature tak zwana na 8 srubach bodaj,patrzysz wiec dalej w dul widzisz kolejne sruby bodaj jest ich 10 czyli glowice i w tym momencie szukasz miedzy pierwsza a druga sruba plaskiego miejsca na ktorym sa numery wybite.
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/#findComment-356813
Bylem ostatnio u znajomego i prawde mowiac lekko zglupialem. Chodzi o pojemnos silnika w moim aucie.Otoz za diabla nie moge znalezc zadnych danych identefikacyjnych silnika jaki mam w aucie. I teraz mam maly problem bo czeka mnie wymiana rozrzadu i nie wiem do jakiego silnika mam kupic. Poprzedni wlasciciel twierdzi ze to jest silnik 1.4 a ktos inny ze to jest silnik 1.3 lub 1.6. Jak to sprawdzic??
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/#findComment-356507
Wlasnie,ze mam juz nowy dowod i tam niema informacji o danych silnika
a wedlug dowodu jest 1.3 bo taka byla pierwsza rejestracja a potem ponoc silnik padl i wymienili na inny. Jedynie co wiem to to,ze jest na wtrysku.
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/#findComment-356504
arti079, Wystarczy jak znajdziesz na bloku typ silnika,jeśli takowy jest.
Czego można się dowiedzieć o silniku znając jego oznaczenie?
Oznaczenie silnika jest unormowane i dostarcza o nim pewnych informacji.
Format oznaczenia to LCCLL(L), gdzie L-litera, C-cyfra
Pierwsza pozycja informuje jaką normę czystości spalin spełnia dany silnik:
brak litery norma ECE R83A (R 15.04)
C norma UE 91/441/EWG
X norma 94/12/UE
Druga i trzecia pozycja to cyfry informujące o pojemności silnika, np. 14 to silnik o pojemności 1.4 litra.
Czwarty znak oznacza stopien sprężania:
G < 8,5
L 8,5-9,0
N 9,0-9,5
S 9,5-10,0
X 10,0-11,5
Y > 11,5
Piąty znak oznacza układ zasilania paliwem:
D diesel
E wtrysk wielopunktowy
V gaźnik
Z wtrysk jednopunktowy
Szósty znak oznacza specjalne wykonanie:
A Egipt
H duża moc lub doładowanie
J dławiona moc
K ze sprężarką Comprex
L obniżona moc
R podwyższona moc
T turbo
2 silnik II generacji
Dla przykładu oznaczenie X16XEL informuje, że jest to jednostka spełniająca normę 94/12/UE, o pojemności skokowej 1600 ccm, stopniu sprężania między 10 a 11,5, wtrysku wielopunktowym i obniżonej mocy.
https://forum.opel24.com/topic/942-symbolnumer-silnika-jak-znalezc/#findComment-356497
