Gość Sojers Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Dzień Dobry, mam problem tego typu że wyłączył mi się gaz, zaświecił check i zaczął falować na obrotach (Na benzynie i na gazie) po ponownym kliknięciu na gaz przełączała się i po 1/2min wyłączą się i pika że nie ma a zatankowane na full.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Cześć. Ja bym sprawdził najpierw komputerem diagnostycznym co powoduje inicjacje kontrolki ale na samym początku wyłączył bym LPG. Poza tym wygląda na to że problem leży po stronie LPG - więc pasuje zdiagnozować autko u gazownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sojers Opublikowano 26 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2022 Pokazuje błąd dtc p030, sprawdziłem świece są okej ale na wszelki wypadek wymienię. Martwię się czy to nie wina cewki. W poniedziałek udam się pierw do gazownika i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 Jedna cyferkę zgubiłeś. Jeśli 300 to masz wypadanie zapłonu na losowych cylindrach. Z aneksem podaje Ci błąd na dany cylinder. Cewkę możesz sam wstępnie sprawdzić. Bylo opisywane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 15 godzin temu, Sojers napisał: Martwię się czy to nie wina cewki. W poniedziałek udam się pierw do gazownika i zobaczymy Przed gazownikiem ( bo można się spodziewać że Cię zbędzie ) wymień świece . Wyłącz całkowicie LPG. Zrób min 100 km na Pb i zobacz czy się poprawi. Cewka do elektromechanika do sprawdzenia . Ogólnie masz tam KZFR więc pytanie kiedy miałeś regulowane zawory? I rozrząd oraz w jakim stanie masz KZFR Jak wygląda przepustnica czy jest zabrudzona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sojers Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 2 godziny temu, Marcin 83 napisał: Jedna cyferkę zgubiłeś. Jeśli 300 to masz wypadanie zapłonu na losowych cylindrach. Z aneksem podaje Ci błąd na dany cylinder. Cewkę możesz sam wstępnie sprawdzić. Bylo opisywane. Zgubiłem* pokazuje błąd cylindra 4. Świece wymienię rano i zobaczymy Błąd dtc p0304   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2022 No daj znać .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-746946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sojers Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Wina cewki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-747015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Oby tylko to. Sprawdź co pisałem wcześniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-747021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sojers Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Tylko to. Wymieniłem i śmiga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94229-faluj%C4%85-obroty-na-benzynie-i-gazie-18-140km/#findComment-747042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
