Gość MaciekOstr
Witam,
razem z bagażnikiem dachowym odkręciłem śrubę mocowania na dachu... Nie mam zielonego pojęcia jak ją od środka przykręcić.
Znacie może jakiś turbo mocny klej, który zespoliłby śrubę "jak nakrętka" z dachem, abym mógł znów używać bagażnik?
Zdjęcie poglądowe:spacer.png
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/
Wykrecileś sam gwint czy razem z tym czopem na dole ?
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747433
Jak chcesz wkręcić czy wykręcić gwint to musisz zastosować kontrę na dwie nakrętki. Jedną zblokować kluczem a drugą kręcić w stronę wkręcania, tak samo postępować przy wykręcaniu, tak się wyciąga szpilki z bloku czy głowicy. Jest problem gdy ukręcisz gwint mocujący szpilkę/śrubę.
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747436
Gość MaciekOstr
Wykręciłem cały gwint, a ten czop (nakrętka) przepadł gdzieś na dole i teraz nie wiem jak dostać się i go z powrotem przykręcić.. o ile go znajdę. Dlatego kombinuje, żeby ten gwint wkleić na jakiś turbo mocny klej dwuskładnikowy, żebym znów mógł przykręcić bagażnik na rowery.
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747459
Napisz do kolegi z tego tematu.
Może Ci odpowie jak on to robił
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747460
Gość zondrin
nie jestem pewien co na pewno się stało ale na 99% ukręciłeś cała śrubę (tak to jest śruba która przechodzi przez dach), mogę się mylić ale wątpię tak wynika z tego co napisałeś. Ta dolna część jest gdzieś pod podsufitką :) ale zapewne do rozebrania cała jedna strona będzie. Proponuję odwiedzić już szrot żeby to kupić. Nie polecam przyklejać tego ze względu że nie ma takiego kleju który zagwarantuje utrzymanie belek z boksem czy rowerami przy 130 km/h od tego w ogóle powinni tutaj koledzy zacząć że stworzysz zagrożenie dla innych rowery same często lecą przez zły montaż a co dopiero jak będziesz miał na klej zrobiony punkt trzymanie :) jak jakieś pytania to pisz
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747467
Rozwiń
Słuszna uwaga
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747470
Gość MaciekOstr
Rozwiń
To prawda, lepiej nie ryzykować. Szukam zatem tej dolnej części na szrocie i będę kombinował jak ściągnąć tę podsufitkę.. może nie będzie dramatu :).
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747486
Gość MaciekOstr
Rozwiń
W jaki sposób zdemontować tylną część podsufitki. Na czym ona się trzyma? Wyciągnąłem zaślepkę z napisem "airbag" ale nie mogę za nic tego plastiku ściągnąć. Na czym ona się trzyma?
https://forum.opel24.com/topic/94268-wklejenie-%C5%9Bruby-mocowania-baga%C5%BCnika-dachowego/#findComment-747743
