Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Nie bawię się w dowodzie mam normalnie 74 kw! .i zawsze w sklepach motoryzacyjnych to podawałem. Sam się zdziwiłem o co z tym chodzi jak wpisałem nr Vin na tą stronę co podał pan Adam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 No to masz zagwozdkę. Sprawdzałeś na dwóch linkach które podałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Ten pierwszy link właśnie próbuje uruchomić.na tym drugim co mi podałeś sprawdziłem dwa razy. Zobaczę czy uda mi się dodać fotkę z dowodu to udowodnię że jest wpisane 74kw. O co tu chodzi? Jest szansa by się w starostwie pomylili?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Jest szansa że w starostwie , że oszukane przez sprzedającego też. Auto jest sprowadzane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 Tak, w moim posiadaniu od 4 lat i poprzedni właściciel dwa lata użytkował w naszym kraju z Niemiec była ściągana. Dlatego nurtował mnie ten dpf. No nic nie zmienia to faktu ze jest problem z pokazywaniem temp. Jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2022 W Z17DTR masz piny 7 i 31 w złączu X118 w sterowniku Wiec najpierw sprawdź ciągłość tych przewodów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Najpierw to sprawdź czy przez kompa temperaturę widzi. A co do DPF wyślij foto naklejki na słupku to Ci powiem czy masz DPF czy nie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 A wskaźnik wogóle Ci działał kiedykolwiek, czy tak z dnia na dzień przestał. Bo piszesz, że auto w Twoim posiadaniu od czterech lat. Diesel długo sie nagrzewa w sumie. A jeszcze przy obecnych temperaturach, to dosyć długo sie czeka aż wskaźnik sie zacznie podnosić. Wskaźnik zaczyna sie dźwigać dopiero, jak temperatura chłodziwa osiągnie 70 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 3 godziny temu, peplunio napisał: Wskaźnik zaczyna sie dźwigać dopiero, jak temperatura chłodziwa osiągnie 70 stopni. U mnie nawet 75.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek opel Meriva 1.7cdti Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Hej właśnie wcześniej działała wskazówka i wiadomo że wraz ze spadkiem temperatury z uwagi na opla i to w dieslu ciężko było uzyskać optymalną temperaturę ale wskazywała. Niewiem już nawet myślę żeby kupić drugi czujnik bo może .nowy już był walnięty. W ustawieniach ukrytych temperaturę pokazuje na wyswietlaczu.A co do DPF jest na pewno bo już raz musiałem zrobić awaryjne wypalenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94283-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-tem/page/2/#findComment-747556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
