Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Dobry wieczór. Mam pytanie do forumowiczów. Chcę wymienic silnik w opel corsa d 1.0 a10xep. Powiedzcie mi jaka jest różnica między nim a z10xep. Chciałem kupić ten ale słyszałem że nie odpalę go mimo że wyglądają tak samo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 A 10 jest następcą Z10 inna głowica kolektor i różnice w bloku. To tak na szybko i inne normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 No dobra czyli juz wiem że nie będzie pasował. Zobacz proszę jak możesz zdjecie mojej glowicy i to co pozostało po moim walku. Czy takie rzeczy sie szlifuje gdzieś. Ten materiał jest z walka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Ładny. Olej kiedyś wymieniałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Realnie to Ci dadzą odpowiedź tam gdzie głowice robią. Choć jeśli to co widać to grube wzery to raczej wątpię. Jeśli w głowicy taki gnój to jeszcze pytanie jak niżej to wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Nie wiem czy jak ktoś dbał o wymianę oleju bo to nie mój opel ale jak spuszczałem był czarny jak smoła. Do panewek zajrzę jutro ale reszta walka oraz drugi wyglądają dobrze. Jak widzicie na zdjęciu jest kilka rys po długości ale pod paznokciem mało wyczuwalne. Reszta to pozostałość z walka. Walek oczywiście śmietnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Jeśli to tylko ta jedna panewka, to w zakładzie regeneracji głowic powinni dać sobie z tym radę, ale wałek musisz kupić. Bo napawanie i szlifowanie tego starego bedzie dość drogie. Może jakiś syf zatkał kanał olejowy. To da sie wyczyścić, sa korki technologiczne w głowicy, powykręcają, poczyszczą i powinno być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 11 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 Dzięki za odpowiedź walek już leży tam gdzie reszta zbędnych rzeczy. Zdemontuje glowice i oddam do naprawy panewki i planowania. Mam nadzieję jak sobie poradzą w wyzwaniem Angielscy fachowcy. Dam znać co i jak. Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 A gdy będą dobrzy to wpisz ich do polecanych warsztatów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 A daleko masz do Edda Chiny? Tego z Wheelers Dealers. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94298-swap-silnika-a10xep/#findComment-747666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
