Marcin 83 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Masz tam start stop? I czy sprawdziłeś skrzynkę i wpięcie sterownika? O ile błędy są losowe i różne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 To Meriva A. Tu nie ma systemu start-stop. No, chyba, że ktoś sobie zamontuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Fakt. Teraz w profilu przeczytałem jaki to model. Przeczytaj jeszcze raz choć by przez elm błędy. Jeśli będą całkiem inne że tak powiem "z du.." to gdzieś nie będzie styku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Też mi sie wydaje, że nie ma gdzieś styku do któregoś pinu, czy to do sterownika silnika, czy do BCM. Trzeba szukać. No chyba, że faktycznie sterownik głupieje... Szukania w cholere w sumie jest bo pinów wiele...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KłopotOpelkowy Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Kontrolka zapala się po przejechaniu 20 km, jak był mróz to nie wyskoczyła. Zimny nie pokazuje kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 Po błędach można się domyślać że coś ze sterownikiem,.sporo błędów od komunikacji. Próbowałeś sprawdzić piny? Potraktować kontaktem ? Bardzo niewdzięczna usterka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 (edytowane) To faktycznie wygląda, że gdzieś jest styk tracony. Jak sie silnik zagrzeje. Paskudna to przypadłość, bo ciężko zlokalizować. Wygląda to tak, jakby ECU nie miał kontroli nad ładowaniem stąd te błędy pewno. Jeżeli to faktycznie sterownik, to regeneracja wyjaśniłaby wiele, choć zdaje sobie sprawe, że to nie jest tania impreza porównując wartość auta. Edytowane 17 Marca 2022 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KłopotOpelkowy Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 Obecna sytuacja: Sterownik po regeneracji 2 dni działał i nic się nie działo, kontrolka nie paliła się, po 2 dniach nie dość, że kontrolka wróciła to jeszcze nie uruchamia się silnik. Płytka od licznika zmieniona na inną, ale też nie pomogło. Co może palić ECU lub palić jego ścieżki? Może trzeba szukać przyczyny wcześniej. Potraktować kontaktem oznacza spryskać k2?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 22 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2022 (edytowane) To teraz dobrze by było podłączyć kompa i zobaczyć czy te same błędy sie pojawiają czy inne. Może jakieś zwarcie cały czas jest w kabelkologii, dlatego ECU sie uszkadza? Może akumulator walnięte ma celki i zwarcie robi? Edytowane 22 Marca 2022 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi10 Opublikowano 12 Marca Udostępnij Opublikowano 12 Marca Jak zakończyło się poszukiwanie usterki. Mam podobną żeby nie powiedzieć identyczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
