Gość KłopotOpelkowy Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Witajcie bardzo serdecznie bardzo proszę was o pomoc POMOCY!!! Opel Meriva 1.6 Benzyna z gazem. Problem z kontrolka ładowania akumulatora. Samochód jeździ od mechanika do mechanika od elektronika do elektronika. Wydałem już na niego z 1000 zł i nadal problem nie jest rozwiązany. Pierwsza diagnoza to alternator, który rzekomo ma nie ładować akumulatora mechanik na samym początku nie sprawdził, czy jest ładowanie w samochodzie wymienił chyba wszelkie elementy w alternatorze i stwierdził, że trzeba się udać z tym do elektronika. Kolejna wizyta u elektronika elektronik porobił pomiary okazało się, że mimo że Kontrolka się świeci ładowanie jest poprawne, zalecił wymianę cewek w samochodzie a jak już cewki to od razu świec, tak też uczyniłem znowu wydałem pieniądze na marne. Poniżej wypisuje wszystkie objawy, które męczą mojego Opla A mnie jeszcze bardziej. Po nagrzaniu samochodu włącza się kontrolka ładowania od czasu do czasu pojawia się kontrolka kluczyk z samochodzikiem na żółto czyli tryb awaryjny. Jak już włączy się kontrolka braku ładowania pojawia się problem z licznikiem wszystkie wskazówki idą w dół Później w górę i sobie tak falują jak chcą chodzi dokładnie obroty oraz prędkość. Czasami występują problemy z odpaleniem samochodu. Elektronika w samochodzie ogólnie działa światła się świecą wentylator chodzi nie ma z tym żadnych problemów. Jedynie wydaje mi się, że radio zaczęło włączać się kiedy chcę. Mam już dosyć tych ludzi, którzy chcą wydoić ze mnie kasę, której nie mam (:) Ja obstawiam teraz, że jest to uszkodzony komputer Opla. Bardzo proszę was o opinie i o radę. Błędy, które pokazuje wypisuje poniżej zapalarka prądu generator terminal 61 obwód otwarty usterka żarówki sygnału skrętu lub sprzężenia zwrotnego wysokie napięcie czujnik przyspieszeń dysfunkcja niezidentyfikowany kod usterki magistrala canbus brak komunikacji z ecm moduł kontroli silnika przekaźnik wentylatora 3 sygnał niski obwód otwarty brak komunikacji CAN bus z modułem kontroli nadwozia niezidentyfikowany kod usterki Usterka CAN bus   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Zacznij może od sprawdzenia połączenia licznika, kojarzę, że merivy i corsy C miały tam kłopot   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Po skasowaniu błędy powracają w tej samej konfiguracji ? Wszystko jest losowe czy systematyczne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 (edytowane) Tak jak ja37 napisał. Zdemontuj licznik i sprawdź jego wtyczke. Jeśli licznik traci kontakt z autem to takie cuda wyskakują. No chyba, że regulator w alternatorze jednak zausterkował? Może dioda się spaliła i zwarcie robi? Niby regulator pisałeś, że nowy dany, ale kto wie czy sie nie uszkodził lub wadliwy był. Może tym tropem trzeba pójść?A może kabel od wzbudzenia alternatora gdzieś ma słaby styk? Trzeba poszperać tam. U mnie jak regulator umarł, to podobne objawy były. Nic nie działało tylko światła zewnętrzne. Edytowane 14 Marca 2022 przez peplunio   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KłopotOpelkowy Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Wszystko jest losowe raczej, masa błędów dziwnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 To sprawdź ten alternator i regulator raz jeszcze, ewentualnie kable do niego. Oraz ten licznik. Jak to ok, to być może sterownik zaczyna umierać. W jego przypadku, albo regeneracja, albo podmiana na taki sam, tylko wylogowany musi być bo go nie zalogujesz u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Jeszcze sprawdź przy sterowniku czy nie ma wilgoci i utlenionych pinów , przy bezpiecznikach i przekaźnikach to samo   1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 9 godzin temu, KłopotOpelkowy napisał: Błędy, które pokazuje wypisuje poniżej zapalarka prądu generator terminal 61 obwód otwarty usterka żarówki sygnału skrętu lub sprzężenia zwrotnego wysokie napięcie czujnik przyspieszeń dysfunkcja niezidentyfikowany kod usterki magistrala canbus brak komunikacji z ecm moduł kontroli silnika przekaźnik wentylatora 3 sygnał niski obwód otwarty brak komunikacji CAN bus z modułem kontroli nadwozia niezidentyfikowany kod usterki Usterka CAN bus Na tym forum nie ma błędów opisowych. proszę podać kody błędów Do tego proszę podać jaki kod silnika ( moc) i rocznik   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KłopotOpelkowy Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 OPEL Meriva 1,6 benzyna z gazem. Kody błędów w załączniku Sprawdzona płytka licznika niby wszystko ok, ale kupiłem inny część jest tania więc mogłem sobie na to pozwolić. Komputer po regeneracji, ale nie dali gwarancji , kolejny zakład, który nie wie co robi. Styki prawidłowo, bezpieczniki ok. Może szukać przy rozruszniku ukruszonego kabla? Może alternanator mimo wszystko źle zrobiony? Kończą mi się pomysły , może zatoczyłem błędne koło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 17 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2022 A alternator i połączenia przy nim sprawdzone ponownie tak jak było pisane? Bo może faktycznie coś zchrzanione przy nim? Kontrolka ładowania dalej się świeci podczas pracy silnika? Może ten sterownik faktycznie do regeneracji jest? Daj go do innej firmy, takiej co ma o tym pojęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
