adam1954 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 44 minuty temu, Tomasz1981 napisał: W EGR oprócz zmiany AKTYWNY na NIEAKTYWNY i z 100% na 0% Czyli działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 30 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Ok czyli nie tędy droga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Testy EGR robi się na uruchomionym silniku. EGR w tym silniku można bez problemu wyprogramować Techem. Tech wgrywa mapę bez EGR. I wtedy to podejrzenie masz wykluczone Na postoju na wolnych ma być 0% Podczas przyspieszania ostrzejszego powinien być powyżej 0%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 31 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Tak się zastanawiam czy ta Sonda która kupiłem jest sprawna. Co prawda grzałka dziala napięcie referencykne po przekręceniu kluczyka jest 0.45V ale zaraz po odpaleniu wartość Sondy spada do zera w ciągu kilku sekund i już tak zostaję. Nie reaguje na dodawanie gazu itp. Nie mam pomysłu gdzie szukać przyczyny problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Wypnij wtyk od sondy , zmostkuj pin 4 z masą włącz zapłon i sprawdź w programie jakie masz napięcie ( powinno być <50mV) Wypnij wtyk ze sterownika (A84) i pin 62 do pinu 3 we wtyczce sondy ma być <5 Ohma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 (edytowane) Jutro zrobię jak piszesz. Tak tylko dla pewności pin 4 to pin oznaczony na sondzie kolorem przewodu czarnego czyli przewód sygnałowy zwieram do masy i odczytuje napięcie ? W ten sposób dowiemy się czy sterownik (komputer) prawidłowo dokonuje pomiarów i czy przewody mają ciągłość. Natomiast jeśli chodzi o pin 62 i 3 to wpinamy się miernikiem na pin 62 we sterownika i pin 3 w wtyczce sondy w ten sposób zmierzymy czy przewód również ma ciaglasc (nie ma żadnych przerw) ? To będzie przewód masowy sondy od odczytu wartości. Sorki ze tak dopytuje ale lubię wiedzieć co z czym I dlaczego. Edytowane 1 Kwietnia 2022 przez Tomasz1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2022 61 do 4( zielony w wiązce od sterownika do wtyczki sondy ) to wysoki sygnał sondy 62 do 3( brązowy w wiązce) to masa sygnału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) Czy mogę wyciągnąć wtyk od sterownika przy podłączonym aku czy jednak lepiej odłączyć? Wtyk A84 sterownika to ten u góry prawda ? Tak jak pisałeś zmostkowałem pin 4 z masą i na programie pokazuje po podłączeniu 0,01V gdy odepnę masę wraca do 0,45V. piny 62 sterownika do 3 sondy 0 Ohm piny 61sterownika do 4 sondy 0 Ohm Dodatkowo zmostkowalem pin 3 sondy z 4 sondy program pokazuje 0V , po rozłączeniu 0,45V Wnioskuję z tych wyników że sterownik działa i odczytuje prawidłowo wartości. Jednak sonda ? Sonda którą kupiłem (używana) ma numery 25335280 zgodne z z EPC Nie mam jednak EGR jest tam blaszana zaślepka jak na zdjęciu poniżej. Szukałem wtyczki czy aby ktoś nie zaślepił jej sam ale nigdzie jej nie widzę. Dziwne że op-com ją testuje i pokazuje niaktywny i aktywny Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez Tomasz1981   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 4 godziny temu, Tomasz1981 napisał: piny 62 sterownika do 3 sondy 0 Ohm To by świadczyło o przerwie EGR masz więc nie wyprogramowanego. U mnie pokazuje cały czas nieaktywny A84 to sterownik silnika. X56 to wtyk u góry 4 godziny temu, Tomasz1981 napisał: Dodatkowo zmostkowalem pin 3 sondy z 4 Mostek nie może zastępować elementu sondy 4 godziny temu, Tomasz1981 napisał: piny 61sterownika do 4 sondy 0 Ohm Po co? Pin 61 ma iść do sondy pierwszej A do sondy 2 ma pin 44 w X56 do pinu 4 we wtycze sondy 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 (edytowane) Ale czegoś nie rozumiem. Jeśli zwieram piny sondy 3 i 4 i jest reakcja w odczytach tzn ze sterownik odczytuje wartosci a co za tym idzie przewody są całe i nigdzie nie przerwane.Troche bawię sie programowaniem i elektroniką więc coś tam z tego kapuje. Co do EGR jeśli ktoś go wymontował to ciekawe gdzie schował kable. Bo raczej gazownicy tego nie zrobili co nie. Edytowane 2 Kwietnia 2022 przez Tomasz1981 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94363-awaria-sondy-b%C5%82%C4%85d-p0136-heated-oxygen-sensor-h02s-2-bank-1-circuit-malfunction/page/2/#findComment-748746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
