mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Witam, jak w tytule, z racji średniej pogody roboty na zewnątrz odpadają zatem wziąłem się za coś, co można zrobić w domu. Postanowiłem wymienić oświetlenie na desce, robota prosta 20min lutowania dostęp spoko wszystko pięknie ale 2 ledy się nie palą, nie ważne czy wsadzam czerwone czy białe, polaryzacja wedle instrukcji z neta czy odwrotnie, 2 zaznaczone na czerwone sztuki nie świecą i uj przez co razi to moje oko. Ktoś jakiś pomysł co mogło się zepsuć? Co sprawdzić? Jakiś bezpiecznik na tej płytce czy coś? Dodatkowo podczas sprawdzania miernikiem zauważyłem że podczas testów ta na niebiesko się nie świeci, ale po podpięciu do auta (na odpiętym aku naturalnie) normalnie daje światło. Ktoś coś poratuje? I nie patrze na jakość spoin, wszystko zostało poprawione, po fachowemu. Sprawdziłem czy nigdzie nie ma jakieś kapki cyny czy coś, każde inne światło/światła działają poprawnie tylko te 2 sztuki od obrotomierza nie chcą się świecić, na teście miernikiem bez prądu działają. posiłkowałem się tym filmikiem, ledy mam od chinola, z tej samej aukcji co typo polecał tak obecnie sie prezentuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 A stare świecą?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 stare nie nadaja sie do montazu juz nie działaja te 2 sztui. przelutowywałem z tych co na pewno działaja i nie działaja też wylutowałem też tą jedna niebieska co nie idzie jej sprawdzic miernikiem ale tez nic nie zmieniło jakby zasilanie tych 2 ledów znikło, ale nie mam bladego pojęcia gdzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 W laminacie może być problem. Mostek zrób i po temacie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 znalazłem stary sprawny, ide spradzic na samochodzie czy działa mosek? z czego wziąc zasilanie? daj jakies info jak dla downa pls nas starym ledzie tez nie działa, cos na pcb musiało sie zwalic jak złącze "plus" z diod które świecą i "minus" to diody beda działać? @Marcin 83 chodzi zeby ba krótko je spiąć ta?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 W laminacie masz ścieżki. Zakończone miejscem lutowania. Leć po ścieżce od nie świecącej diody do miejsca gdzie pojawi się napięcie,lub pierwszy padnięty element   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 połączyłem ledy kabelkem wedle polaryzacji to zapaliła się ta co się nie pali a zgasła ta co się paliła -_-   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 jak polutowałem odwrotnie do polaryzacji to świeci się ta sprawna co działa, ta niesprawna się nie świeci. polutowałem to nawet poza pcb zeby sprawdzic czy da sie ja jakos przykleić d otego białego plastiku, byle świeciło i nie robiło problemu badziewie niestety nie mam w domu jak podąłczyć aby sprawdzic gdzie jest napiecie, da sie tak połączyć ma krótko takie diody led?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz101195 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 @Marcin 83 ucz mnie majster ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zobaczyłes ścieżkę ? Masz tam na niej rezystory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
