Włącza się check engine - czujnik spalania stukowego
Witam,
mam problem jak poniżej (Opel Omega B '94 2.0 115KM): od jakiegoś czasu włącza mi się check, ale nie świeci stale. Po prostu co jakiś czas się zapala i gaśnie. W nierównomiernych odstępach czasu. Wyskakuje błąd czujnika spalania stukowego (już teraz nie pamiętam kodów). Zimą kontrolka praktycznie się nie zapalała. Dodatkowe objawy, to delikatne "mulenie" na zimnym silniku z rana: auto jedzie jakby był wciśnięty hamulec, po chwili czuję, że "hamulec" puszcza i przyspieszanie odbywa się bez większych problemów. Poza tym nie przechodzi w żaden tryb awaryjny, nie ma zauważalnego spadku mocy, spalanie w normie (ok. 10 l krótkie trasy, ok. 7,5 dłuższe trasy). Z innych problemów, to wieszający się wskaźnik poziomu paliwa (głównie przy wyższych temp. powietrza, latem). Pokazuje ok, po czym  spada do zera i czasami się poderwie i znowu opada. Zimą zero z tym problemów. Nie bardzo wiem, co może być problemem. Czy występowanie tego błędu może być połączone ze świrowaniem wskaźnika paliwa? Gdyby oprócz tych krótkich przymuleń przy jeździe po nocy, przy zimnym silniku, działo się coś jeszcze, to może można byłby coś konkretniejszego obstawiać, a tak, to nie wiem. Czasami jeszcze przy wyłączeniu zapłonu (rzadko), zdarza się, że silnik zakręci jeszcze zanim zgaśnie, wyłączy się z opóźnieniem. Ale nic ponad to. Może źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu? Ale objawów byłoby chyba więcej? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/94441-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-check-engine-czujnik-spalania-stukowego/
Przeczytaj jeszcze raz błąd, nie masz czujnika detonacji.
Kody błędów, to 16 i 19. Czyli czujnik położenia wału świruje. Plus coś z tym spalaniem stukowym. Od czego zacząć sprawdzanie, naprawę?
Pierwsze bym sprawdził przewody
C20NE nie ma czujnika stuku.
Albo źle migasz, albo nas w trąbę robisz i masz X20XEV.
Albo masz popsuty sterownik.
Ale obstawiam drugą opcję.
Dasz foto silnika?
Albo kompa?
Albo choć przepływomierza?
Grześ X20SE ma czujnik
Mowa jest o Omega B a nie A
To teraz wejdź tutaj https://opel.7zap.com/pl/car/
Wpisz Vin i się dowiesz jaki masz silnik
Coś nie działa, albo źle robię. Próbowałem już zdekodować Vin, ale wiele się nie dowiedziałem. W0L000025S1053550
