Gość skiper56 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Witam, Podczas urlopu i nie odpalania samochodu przez 4 dni wystąpiły na panelu błędy: "moc silnika ograniczona" oraz "sprawdź system ESP". Samochód w tym trybie słabo się zbierał "mułowato". Na szczęście miałem ze sobą skaner diagnostyczny który kasował "moc silnika ograniczona" (lecz przy kolejnych wyłączeniach oraz włączeniach silnika - ponowny błąd oraz kasowanie błędu), "sprawdź system ESP" - ten błąd świecił się cały czas. Kilka razy po odpaleniu i cofaniu obroty gazu same się włączały jakbym gazował samochód. Znalazłem problem na forum : Tylko pytanie co oznacza "Wiązka pedał gazu- sterownik", jest ona do wymiany czy do przeczyszczenia. Na razie czyścikiem do styków przeczyściłem kostkę przy pedale lecz nic to nie dało. Proszę o wskazówki. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 4 minuty temu, skiper56 napisał: Wiązka pedał gazu- sterownik Wiązka to wtyczki i przewody. Czy do wymiany to musisz sam sprawdzić sprawdzając przepustowość przewodów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skiper56 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2022 A w którym miejscu on wychodzi w komorze silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zawsze ten sam błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skiper56 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zawsze ten sam błąd. Dziś przy 6 odpaleniach, 2 razy nie było wogole błędu. Potem od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 To jedziesz z wtyczkami od samego pedału aż do sterownika wszystkie złącza kontaktem. Ale jak sam pedał to może wystarczy złącze przy nim wyczyścić i nasmarowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skiper56 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Kostkę od pedału pryskalem preparatem do styków. Nic nie pomogło. Będę szukać dalej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 No to po kolei dalej. Ale może być i tak że pedał padł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zanim wymienisz pedał to sprawdź czy przewody od pedału do sterownika mają przejście. Przewody są dość kruche i zdarza się że mają wewnętrzne uszkodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Gość skiper56 Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Witam, problem rozwiązany. Do sterownika wchodzą dwie Kości z kablami. W tej dolnej stała woda oraz piny były całe w nalocie, po wyczyszczeniu i spryskaniu kontaktem, błędy same ustąpiły bez kasowania komputerem. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94490-b%C5%82%C4%85d-p2138/#findComment-749707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
