Gość kurgan
Witam
Jestem po wymianie tłoczka i uszczelek lewego tylnego zacisku w  Vectrze C 1.8 140KM kombi. Odpowietrzanie wydawałoby się zrobione ale pedał miękko wchodzi w podłogę, auto hamuje ale mam wrażenie, że nie jest to tak jak było pierwotnie. Dodatkowo okazało się, że korek zbiorniczka płynu hamulcowego jest  pęknięty. Nie wiem ile czasu z tym pęknięciem jeżdżę. Płyn syfiasty i stwierdziłem, że też go wymienię. Kolega ArKos zrobił przewodnik co do odpowietrzania i generalnie opis czytelny i jasny poza zapisem dotyczącym kombi poniżej link do poradnika i cytat tego co jest dla mnie niezbyt jasne.
"SAMOCHODY TYPU KOMBI LUB POSIADAJĄCE PRZY BELCE TYLNEJ REGULOWANY KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA KÓŁ TYLNYCH
W wypadku takich aut należy przed rozpoczęciem czynności odpowietrzania, w celu zapobieżenia słabemu przepływowi płynu hamulcowego na tył pojazdu:
- zdjąć cięgno biegnące od tylnej belki do korektora siły hamowania
- ustawić dźwignię korektora tak, jak jest ustawiona przy maksymalnym obciążeniu tylnej osi (umożliwiając tym samym maksymalny przepływ płynu hamulcowego przez korektor)"
Mógłby mi to ktoś wyjaśnić.
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/94520-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w-w-kombi/
Z góry dziękuję
Rozwiń
Każde auto ma siłę hamowania ok 70 % na przód i 30 na tył
Na tyle siła się zwiększa w zależności od obciążenia.
Więc ta instrukcja mówi o tym że jeżeli nie ściągniesz cięgna to masz przyblokowany przepływ płynu i jest możliwość że mogą być problemy z dokładnym odpowietrzeniem tyłu.
Opcje więc są dwie
Pierwsza to cięgno  a druga jak Grześ pisze
https://forum.opel24.com/topic/94520-odpowietrzanie-hamulc%C3%B3w-w-kombi/#findComment-749894
