Gość Użytkownik Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Witam Pacjent; Astra H GTC 2005r. Mam następujący problem otóż niedawno rozładował się akumulator bo przejechaniu kilku metrów i pozostawienie na postoju na noc spowodowało rozładowanie go do wynosi ~10.50V. Podłączyłem go na prostownik, nie był w stanie się naładować powyżej ~12.25V, dopiero gdy odłączyłem klemy na spokojnie osiągnął naładowanie w granicach ~14.50V. Sprawdzając w sieci natknąłem się na możliwego złodzieja prądu. Podane było że na postoju powinno utrzymywać się w graniach maksymalnie 0.05A, sprawdziłem to odpinając klemę ujemną i wyszło mi że na postoju pobiera w graniach 0.95A no więc zdecydowanie za dużo... Winowajcą i spadkiem o 0.50A jest bezpiecznik 20A 35 który odpowiada za radio i nawigację, i jak ugryźć żeby tego się pozbyć? Plus zostaje jeszcze to prawie ~0.40A które coś generuje, nie są to inne bezpieczniki bo zostały sprawdzone i tylko ten jeden był problem. Światło w bagażniku też nie jest winowajcą tego. Będę wdzięczny za sugestie i rady jak pozbyć się tego problemu z samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 10 minut temu, Użytkownik napisał: na postoju powinno utrzymywać się w graniach maksymalnie 0.05A, Moja wiedza mówi że 0.02 A 11 minut temu, Użytkownik napisał: Plus zostaje jeszcze to prawie ~0.40A które coś generuje, nie są to inne bezpieczniki bo zostały sprawdzone i tylko ten jeden był problem. Światło w bagażniku też nie jest winowajcą tego. Zostaje alternator i rozrusznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Użytkownik Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Cytat Moja wiedza mówi że 0.02 A Dobrze rozumiem. Pomysł co zrobić z tym radiem? Jak poradzić sobie z tym złodziejaszkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Jeżeli to fabryczne to naprawić , jeżeli nie fabryczne -wymienić na takie które pobiera mniej lub podłączyć tak aby po wyłączeniu zapłonu radio gasło całkowicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Użytkownik Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Tak to fabryczne radio cd30. Da się odciąć mu prąd czy to jakaś wada w tych radiach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Trzeba sprawdzić jak jest podłączone. Każde radio ma prawo się zepsuć. Fabryczne są dopracowane aby pobór był jak najmniejszy. Więc naprawa Warto jeszcze odpiąć przewody zasilające od niego i sprawdzić czy dalej jest pobór. Może być problem z przebiciem na stałym plusie do radia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 U Kasi radio załatwiło akumulator i mało brakło, żeby drugi też był szmelc. Winne było CD70 Nie wiem, czy jest sens to naprawiać. Chińczyki nawet te za 900zł już całkiem fajnie grają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 One wszystkie to chińczyki. Ale wymieniłem kilka radyjek u znajomych i pobór to loteria. Nawet na Philipsy ludzie narzekają że żrą prąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94527-z%C5%82odziej-pr%C4%85du/#findComment-749940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
