Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Witam mam problem z silnikiem dość nietypowy, dotyczy corsa 1.0 a10xep a mianowicie olej nie dociera mi do glowicy. Objawia się to stukającymi i miękkimi popychaczami, oleju również brakuje na dwóch gniazdach walka ssącego. Silnik jest w tym momencie rozebrany, głowicą i blok wysłany do sprawdzenia pod kątem drożności kanalow, wszystko wyszło wporzadku. Cisnienie na zimnym 5bar na rozgrzanym 3 bary(manometr wkrecony w glowice), olej 5w30 z filtrem zmieniony, nowe popychacze hydrauliczne. Pompa olejowa wygląda ładnie tak samo jak panewki korbowodowe. Macie jakieś pomysły a może temat jest znany dla was dla tych silników? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Na rozgrzanym powinno być 1.5 bara. Masz gdzieś przytkany kanalik albo zaworek pompy zablokowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 22 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Tak wiem że cisnienie jest za duże i to jest nastepny problem. Kanaly były sprawdzane przez gościa i wszystko drożne. Zaworek przy pompie oleju wyciągałem sprawdzałem i pracuje bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Cudów nie ma, masz zapchany kanał do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 24 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Dziś jeszcze raz zostawiłem silnik u drugiego gościa pod kątem sprawdzenia kanalow i wszędzie powietrze śmiga. Jeszcze jakieś pomysły póki nie zacząłem składać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczęśliwy posiadacz Opublikowano 24 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Jeszcze jedno pytanie, jaka funkcje ma ten kanal na dole obudowy rozrzadu ze zdjęcia. Orginalnie nie występuje tam uszczelka i był użyty tam silikon tyle że częściowo zablokował ten kanal. Jest to również połączenie pompy olejowej z miska i wydaje mie się ze nieszczelnosc w tym połączeniu może doprowadzić do słabego cisnienia na górze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 To chyba ala baypass Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2022 Nie będzie to kanalik żeby pompa była cały czas zalana olejem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94626-problem-z-ci%C5%9Bnieniem-corsa-d-10/#findComment-750937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
