Gość kujek Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 (edytowane) Cześć, Zdecydowałem się na samodzielna wymianę filtra powietrza dolotowego do silnika. Niestety musiałem. Odpalić auto przy odłączonej przepustnicy. Chyba coś się rozlegulowało bo przez dłuższy czas silnik pracował na wyższych obrotach. Nie wyskoczył żaden błąd. Byłem tez u mechanika, komputer nic nie wykazał. Ja natomiast czuje znaczący spadek mocy. To juz nie jest 140km. Wkurza mnie taka jazda auto wyraźnie słabe. Dodatnowo jakby spalanie podszkoczylo przy 120km 8,6l/100 km. Co polecacie? Myślicie ze to wina złego montażu filtra? Mechanik powiedział ze wszystko działa poprawnie. Może coś się stało z turbo. Zauwazyłem ze ucieka mi plyn chłodniczy. Zbiornik czysty, olej też. Nie widać wycieków. Plyn ucieka tylko przy jeździe. Kogo polecacie do zdiagnozowania problemu ? Dodam że auto ma 30tys km przebiegu. Prosze o pomoc. Edytowane 29 Maja 2022 przez kujek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Płyn może uciekać i w wydech kilkoma drogami, tak że nie będzie plamy pod samochodem. A nie wleciało Ci nic do dolotu ? Filtr jakiej firmy kupiłeś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kujek Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Wlalem dzisiaj barwnik fluorescencyjny i jeszcze chcę zrobić test na obecność coś w płynie. Wykluczyłem żeby coś wleciało. Przy demontażu przepustnicy dość mocno wygiąłem kolanko które dochodzi do komory filtra. Czy możliwe że uszkodziłem sterownik przepustnicy ? Ale chyba wtedy powinien wyskoczyć jakiś błąd? Filt MAN założyłem. Jaki polecasz? Myślisz że ten silnik aż taki wrażliwy jest ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 No raczej na manna nie ma co winy zwalać. Porządna firma. Czym błędy sprawdzałeś ? Może zbieg okoliczności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kujek Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 Mechanik sprawdzał. Ale on ma komputer od VAG. Zastanawiam się czy nie powinienem pojechać do kogoś na oplowski sprzęt. Muszę w Gdańsku poszukać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 https://www.olx.pl/d/oferta/diagnostyka-komputerowa-citroen-peugeot-opel-lexia-diagbox-opcom-CID619-IDgsy77.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2022 2 godziny temu, kujek napisał: Niestety musiałem. Odpalić auto przy odłączonej przepustnicy. Nie musiałeś. 1 godzinę temu, kujek napisał: zrobić test na obecność coś w płynie Znaczy co? Chomiki masz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kujek Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 7 godzin temu, ja37 napisał: Nie musiałeś. Znaczy co? Chomiki masz? Test na co2 w płynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2022 Sprawdź jeszcze okolice nagrzewnicy czy gdzieś nie masz mokro. Zaniedbany ubytek płynu chłodzącego to proszenie się o kłopoty. A cudów nie ma żeby tak sobie znikał . Syf w obudowie filtra miałeś ? Może przepływomierz przytkało, żeby przepustnice zblokować to nie wiem jak bardzo byś musiał wyginać dolotem. Wszystko dobrze skręcone ? Rura gdzieś przy wyginaniu nie pękła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2022 Podjedź do tune up na Przemian 2 od szosy starogardzkiej. Do Roberta zagadaj i powołaj się na mnie. Powinien rzucić okiem i coś doradzić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/94677-spadek-mocy-po-wymianie-filtra-powietrza/#findComment-751310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
